一台海信TF2182D彩电遭雷击后CPU损坏,将其更换后显示“E2PROMNOTINITPLEASEINITE2PROM”,再换一个空白存储器(AT24C16)后故障依旧。该机主要I...
中华维修整理 2014-12-30
海信TC2588D为A12机芯,采用三洋公司LA76810单片集成电路,CPU为LC863320。该机的常见故障如下: 1.光栅呈水平一条亮线。 ...
中华维修整理 2014-12-30
打开电源开关后,电源指示灯不亮,说明故障在电源电路。 该机采用A3电源。通电后,测C507(150uF/450V)两端电压为290V左右正常,但开关变压器次级各组电源均无电压输出。断电后,测C507两端电压...
中华维修整理 2014-12-30
【例1】每次更换行管后,图像、伴音均正常,但长则半个月短则两、三天,行管又再次损坏。 由于损坏时手摸行管外壳温度很高,因此可排除过压损坏的可能。显然,行管有可能是过流或内部功耗过大损坏。于是更换...
中华维修整理 2014-12-30
故障现象:海信TC2929DSP彩电,光栅暗淡,无图无声,遥控和电视机上的按键均失效。故障排除:检测CPU及其总线系统,发现SDA和SCL线上的电压由正常时的4.8V下降到0V。检查总线上的上拉电阻,未见异常;检测总线上挂接的集成电路总线接口,也无明显短路和漏电现象...
中华维修整理 2014-12-30
故障现象:海信TC2929DSP彩电,光栅暗淡,无图无声,除遥控关机外,其他遥控功能和电视机上的按键均失效。故障排除:该机CPU为CXP80420,被控电路采用TA8783N小信号处理电路。判断故障在CPU及其总线控制系统。先查CPU的电源、复位、晶振三个工作条件,...
中华维修整理 2014-12-30
故障现象:海信TC2145彩电,开机后图像和伴音正常,但亮度和色度过强,且不能调整。故障排除:该机为A6机芯,CPU为LC864512V-5C77,被控电路N201采用单片LA7687A小信号处理电路。采用SAB总线控制技术。CPU将控制数据变成模拟量控制电压,由模...
中华维修整理 2014-12-30
该机CPU为TMP87CP38N,被控电路采用单片TB1231N。可以开机并且能工作几分钟,表明CPU的电源、复位电路工作基本正常,故障可能在晶振和存储器电路,更换晶振无效,更换存储器AT24C02后,故障排除。...
中华维修整理 2014-12-30
海信TC2175彩电按遥控器上的数字键正常,静音键变为待机键
故障现象:海信TC2175彩电,按遥控器上的数字键正常,静音键变为待机键,其他按键无效。故障排除:该机CPU为TMP87PS38N,被控电路采用单片TB1231。按数字键有效,说明CPU的功能基本正常,其他键无效可能是CPU的数据或总线系统发生故障。先榆查CPU的工...
中华维修整理 2014-12-30
该机CPU为TMP87PS38N,被控电路采用单片TB1238小信号处理电路。行振荡在TB1238内部完成,测量与行振荡频率和相位有关的28脚行振荡电源、30脚的行逆程脉冲输入、40脚的行AFC滤波、53脚的水平线性校正端的电压均正常,测量其外围元件未见...
中华维修整理 2014-12-30
海信TC-2117M彩电遭雷击通电后指示灯常亮,无法二次开机
该机的开/关机控制电路如图2所示,通电后CPU未复位,放其电源控制端⑧脚为0V低电平,V751饱和导通,其c极为高电平,V701饱和导通,开关电源不工作,VD759发光亮度强:当CPU复位后,其⑧脚为5V高电平,v751截止、V701截止,开关电源正常工...
中华维修整理 2014-12-23
海信TC2199M彩电黑屏故障,经检修后屏幕左侧边缘经常出现一条隐约
一台海信TC2199M彩电,据用户讲,此机开始为黑屏故障,经检修后屏幕左侧边缘经常出现一条隐约可见的黑色点状竖条,检修后黑竖条又出现在屏幕右侧了,为此才转至我处修理。 接机后仔细观察,如用户所讲,但行中心明显偏移,台标偏左。分析是...
中华维修整理 2014-12-09
海信C2940型彩电,易烧坏电源开关管及周围元件,该机曾多次维修过,但问题没有得到彻底解决。 其故障现象是:在观看电视节目的过程中突然呈三无,电源指示灯也不亮。打开机壳观察F801总...
未知 2014-11-26
一台海信TC2980F彩电开机光栅呈水平亮线,且亮线左右均有4cm未到屏幕边沿。开机测主电压为+130V正常。该机场输出集成块为TDA8351,测其⑥脚+45v电压正常,仔细检查电路图发现TDA8351还有另一路电源输入,引脚为③脚,其供电电...
未知 2014-11-26
该机开关电源采用日本FAIRCHILD公司生产的KA3S0680R新型电源厚膜集成电路,它被广泛用于大屏幕彩电电源电路。该模块内部含有基准电压源、振荡器、精密误差放大器、比较放大器、缓冲放大器、逻辑电路及软启动电路,具有过流、过热、过压、欠压...
未知 2014-11-26
一台海信HDP2919高清胶片彩电,开机呈三无,有“吱吱”声。经查行管C5905击穿,因其外围接有双阻尼二极管,估计C5905是不带阻尼的行管,因无C5905,决定用2SC5124(1500V10A100W不带阻尼管)代换。代换后用导线短接行...
未知 2014-11-26
接修一台被雷击的海信TF2901G彩电,故障现象是开机呈一条水平亮线。 根据以住检修水平亮线故障的经验。首先测量场扫描输出TA8427K各脚电压,发现②脚输出电压为9.3V,而正常值...
未知 2014-11-26
一台海信TC2919KB彩电出现一条水平亮线故障。经初步检查,场输出块N303(TA8427K)③脚(泵电源供电端)为正常的27.5V(实际在场逆程期间为54V)。试用改锥碰触N303④脚(场锯齿波输入)水平亮线有所展开,据此估计故障点不在场输出级。查...
未知 2014-11-02
此机的亮度控制电路也是在U15内部完成的,对U15的工作电压、总线电压、晶振等工作条件进行检查,均未发现异常。其43脚为束电流控制输入脚(有关电路见图3),受ABL信号控制。 测量该脚电压为1.6V左右,正常时为3V,检查其外围元...
中华维修 2014-09-30
本机的行、场扫描小信号处理电路集成在U15(TDA9332H)内部,从U1输出的行、场同步脉冲送入U1523、24脚,控制振荡电路及分频电路的工作状态,形成符合要求的行、场激励信号。行、场信号经R40、R42送到U1523、24脚(有关电路见图2),首先...
未知 2014-09-30
