东芝219R9C自动搜索时能看到图象,但搜索完毕即处于蓝屏状无图象
东芝219R9C型彩色电视机 自动搜索时能看到图象,但搜索完毕即处于蓝屏状无图象 处理的同步信号输入电路 ICA01的(9脚无同步信号),CA25短路 ...
2007-01-18
东芝219R9C型彩色电视机 无光栅,无伴音,机内发出"吱"叫声 行输出电路 Q404的Uc电压为OV(正常为111V),Q404击穿 ...
2007-01-18
东芝2840XP有时无彩色,时图像拉长,时无图无声,蓝屏,字符显示,
东芝2840XP有时无彩色;有时图像拉长;有时无图无声、无蓝屏、无字符显示、光栅较暗,屏幕上有横线干扰。 据用户反映,该机曾被别人修过,被判为CPU损坏,但用同型号CPU(M37210M4-783SP)代换后故障依旧。本人接修后开机检查,输入AV信号时无图、无声,光栅较暗,除能开/关机...
2007-01-18
S29三无。 电源部分元件大面积损坏,该机采用半桥式开关电源,输出功率大,保护电路完善,怀疑故障为过压引起。本机适用电压范围宽,110V输入时自动转换为倍压整流方式。但该机倍压/桥式整流自动检测切换厚膜易出问题,造成300V直流变为600V以上,击穿电源...
2007-01-16
KV--2189TC型图像亮度太亮且调节失控机器工作时,图像亮度太亮且调节失控。该故障应重点检查亮度控制及显像管电路。检修时,打开机盖,检查亮度控制电路无异常,再检查显像管尾板控制电路,用万用表测显像管G2极电压,发现为1000V,分析电路可知:其原因只能是R720开路,焊下检...
2007-01-16
KV--2181DC启动不正常开机不能启动,电源指示灯亮;刚一检测,机器恢复正常。当时关机再开 机能启动,第二天开机又不能启动了。根据现象分析,该故障一般发生在电源电路。检修时,打开机盖,在故障出现时,用万用表测C620两端15V和C615两端电压115V正常,但无12V电压...
2007-01-16
KV--2184TC三无不能启动开机后无光栅无图像无伴音,面板及遥控器*作均不起作用。该故障应重点检查微处理器控制电路。检修时,打开机盖,用万用表测微处理器IC002(CXAl213S)(42)脚的5V供电正常,用示波器测(31)、(32)脚时钟信号波形正常,再测(33)脚在启动电源瞬间无...
2007-01-16
KV--2184TC三无关机时指示灯有闪亮开机无光栅无图像无伴音,关机时电源指示灯有闪亮。根据现象分析,该故障可能发生在电源及负载电路。检修时,打开机盖,用万用表测行管Q802c极无电压,测电源厚膜块STR50115(4)脚输出的115V正常,此电压经过PS801、L809和行输出变压器(...
2007-01-16
KV--2553TC图像随音量大小闪烁机器工作时,图像随音量大小闪烁。该故障一般出在电源电路。检修时,打开机盖,用万用表测主电源B+端115V输出,将音量关上115V电压正常,声音大时115V摆动不稳,说明电源带负载能力差,用代换法分别代换IC601、C607、VD604,当代换VD604...
2007-01-16
KV--2182DC自动及手动调谐信号均不能存储锁定机器开机后,自动和手动调谐时,信号均不能存储锁定。根据现象分析,该故障一般发生在调谐控制及信号存储系统,有关电路如图5—l(a)所示。检修时,打开机盖,用万用表先检测微处理器IC001(13)脚的脉宽调制信号电平,在进行预选频道过程中是否...
2007-01-16
KV--2553TC收不到UHF频段信号机器工作时,收不到UHF频段信号。该故障应重点检查高频调谐电路。检修时,打开机盖,先检查电源、解码、行场扫描、视放、伴音等电路均正常,判断问题出在高频头信号通道上。将机器接收频道选至UHF频段,用万用表测高频调谐器上UHF频段接点上的12V调谐电压不...
2007-01-16
索尼KV--2553TC开机后待机指示灯亮但按待机键机器不启动
KV--2553TC开机后待机指示灯亮但按待机键机器不启动打开机盖先用万用表测+B及辅助电源电压均正常,说明故障可能在行扫苗电路。再检测行输出管Q802集电极电压为114v正常。但在测量时,当表笔触及Q802集;极的瞬间,整机有短暂的启动,随后又恢复待机状态。怀疑行脉冲电压异常。用示波器测...
2007-01-16
KV--2553TC开机后屏幕上有回扫线且光栅偏色经开机检查与分析,该故障一般为视放电路有故障引起。首先检查该机末级 视放管c极上的蓝激励信号是否存在。用示波器检查Q702(2sc3271N)基极有信号输入,集电极无信号输出,拔下矩阵视放块,再测Q702集电极有信号输出。经查为显像管B枪短...
2007-01-16
KV--2553TC开机后无光栅无图像无声音打开机盖,首先检查电源保险丝F601(T5A),发现已烧毁,说明电源部分有短路故障i用万用表测量整流桥堆D601(KBU4几—6088)到地阻值为012。经检查发现电源电路D601内部击穿。更换1)601后,机器故障排除 ...
2007-01-16
KV-2900T工作不久声光消失机器工作不久,声光消失。该故障应重点检查电源电路。检修时,打开机盖,开机,在故障出现时用万用表测量电容C618两端对地电压为285V,基本正常;测电源厚膜集成块IC602(1)脚电压为0V。仔细检查相关元件,发现开关变压器T603(2)脚脱焊。重新补焊后,机...
2007-01-16
KV-2900T工作时自动关机机器工作时图像及伴音正常,但常出现自动关机现象。该故障应重点检查电源及保护电路。检修时,打开机盖,待机器故障出现时,用酒精棉球对电源厚膜块IC601表面进行冷却,不能使故障排除。说明故障不是因元件热稳定性差引起。再用万用表测量电容C61...
2007-01-16
KV-2900T三无,待机指示灯亮开机后无光栅无图像无伴音,待机指示灯亮。该故障应重点检查微处理器开关机控制部分和行扫描电路。检修时,打开机盖,用万用表测微处理器ICOOl(1)脚电压为oV(正常应为+5V左右),由此说明微处理器IC001因无+5V电压输入而没有工作。经进一步检查,发现P...
2007-01-16
KV-2900T工作时,行幅收缩机器工作时,行幅出现收缩现象。该故障一般发生行输出电路。具体原因可能有:行输出管或阻尼管、逆程电容等性能不好;行输出变压器T802铁心掉块、松动等。检修时,打开机盖,仔细检查行输出变压器铁心无断裂处。用万用表测行推动管Q805基极电压,发现该脚电压在行幅变窄...
2007-01-16
KV--2900T开机后机内有吱吱声光栅行幅有时收缩经开机观察与分析,导致行幅收缩变窄的原因有:行输出管或阻尼管、逆程电容等性能不好;行输出变压器T802铁心掉块、松动等。经仔细检查行输出变压器铁心无断裂处。再检查行振荡电路,用万用表测行推动管Q805的基极电压,发现该脚电压在光栅行幅变窄...
2007-01-16
KV-2900T三无,电源指示灯不亮开机后电源指示灯不亮,呈“三无”状态。该故障应重点检查电源及负载电路。检修时,打开机盖,检查发现电源厚膜块IC602(STR—S5941)内部损坏,更换IC602后,用万用表测各组输出电压均偏高,+135V输出端为十138V,且有时出现保护,不能开机。分...
2007-01-16
