• 索尼K29MN1图像发白且无彩色
    K29MN1图像发白且无彩色。 该机型彩色解码与RGB合成分别由TDA9145及CXA1587处理,不可能同时出现故障,用S端子输入信号,问题依旧,基本排除YC分离电路可能。该机采用总线控制技术,怀疑是24C04内储存数据变化,进入维修状态,按5,0按键...
       2007-01-16
  • 索尼G25开机图声正常,约三秒后待机指示灯闪烁六次,整机转回待机状态
    G25开机图声正常,约三秒后待机指示灯闪烁六次,整机转回待机状态。 图声正常,说明应无元件烧毁,指示灯闪烁,为保护电路启动。怀疑虚焊,经处理后故障依旧。该机不可失微处理CXA85116 10脚保护功能未用,小信号处理TDA8366 50脚为X-RAY保护...
       2007-01-16
  • 索尼J29雷击三无
    J29雷击三无。 电源部分元件大面积损坏,逐一更换,惟独一型号为D1640的管子手头没有,试着用C3942替代,开机后+B输出极低,怀疑参数不对,后查手册得知,D1640为特殊管,去SONY材料供应处买回更换,135V+B回复正常。 ...
       2007-01-16
  • 东芝TB1238AN的中周谐振频率为什么是43M
    一台熊猫彩电自动搜台时部分频道不停台、不记忆。拆下其中周,用YZ-4型彩电中周校正仪测其频率为44.24MHZ,该中周内置电容发黑,用小中周调至43MHZ代换后,该机恢复正常--此为转贴!本人在一台正常的TCL-1419A(解码为:TB1238)彩电中折下236560中周测量也为43M(内...
       2006-11-14
  • 松下25GF70R彩电场输出块损坏造成无光栅
    接修一台松下TC-25GF70R彩电,其故障现象为有伴音、无光栅。用户称在收看过程中突然无光栅,但伴音一直正常。 打开机子观察,无明显烧焦现象,开机后观察显像管灯丝亮,调高加速极电压,屏幕上有带回扫线的光栅出现,关机时屏幕上有亮光闪现,由此说明显像管高压及附属电路基本正常。用数...
       2006-11-09
  • 松下TC-25GF12G彩色电视机
    松下TC-25GF12G彩色电视机在自动选台时,能接到电台信号,但不能被存储微处理控制电路IC1213损坏 松下TC-25GF12G彩...
       2006-11-01
  • 飞利浦牌电视机维修模式的进入
    你第一次进入维修模式的时候,必须记下这些初始参数值。这是你唯一可能恢复初始设置的办法。一、适合机型:大部份PHILIPS的电视机。进入方法:方法一、使用标准遥控器,先依次按下“062596”,在按“OSD/屏显”键。及进入维修模式。方法二、在开机状态下,用导线接触M28和M29,然后拿开导...
       2006-10-31
  • 日立牌彩电遥控器对照表
    遥控器型号发射芯片CPU频道号彩   电    机    型VM101*M50560-123PM34300N4-555SP1-28 AV0 AV29CPT1435,1888,2105,2111,2137,2138,2112,2139,21502177VP101        VM201M5...
       2006-10-31
  • 夏普电视维修资料
    夏普C2101CK彩色电视机 图像正常,但伴音不良,有较小的交流声 鉴频电路 T301失调夏普C2101CK彩色电视机 开机后音量无法关小 音量控制电路 R1048开路夏普C2101CK彩色电视机 图像正常,无伴音,亦无电路噪声 音量控制电路...
       2006-10-31
  • SONYF29电源分析
    SONY F29丽音王系列机芯有KV-2565MT、KV-2565MTJ、KV-2584MT、KV2954MT、KV2965MT、KV2966MI等型号,采用厚膜电路STR-S5741,为变压器耦合并联型自激式开关电源,能适应110V-240V的电网电...
       2006-10-30
  • 松下TC-2550R图纸
    点击放大 ...
       2006-10-30
  • 索尼KV-2181DC型彩色电视机维修小结
    彩电型号故障现象故障部位故障零部件索尼KV-2181DC型彩色电视机光栅左部拉长,右边压缩行扫描电路Q802不良索尼KV-2181DC型彩色电视机水平枕形失真且行幅小枕形校正电路L871烧毁索尼KV-2181DC型彩色电视机水平枕形失真且行幅小枕形校正电路Q871的Uc为18....
       2006-10-21
  • 索尼彩电图像水平晃动的故障检修
    索尼彩电有一种多发故障,即开机后,伴音正常,图像水平方向无规律大幅度晃动;变换图像画面时,有时亮度特别暗(对比度正常),图像晃动与图像亮度异常变化不一定同步,调节亮度与对比度旋钮时图像受控;偶尔出现无伴音无光栅;十多分钟后,故障现象减缓,间隔时间变长,幅度也有所减小。从上述故障...
       2006-10-21
  • 日立电视机丽音盒损坏的维修
    一台日立CM2988彩电故障现象为有像无声,AV输入正常,打开机盖开机几分钟后摸其丽音解码盒烫手,此机的电视伴音处理通路是:伴音信号从IC801的第1脚引出,送到丽音盒的12,13脚,再从丽音盒的15和16脚输出至IC1301的22,25脚,IC1301是由CPU控制的AV切换...
       2006-10-20
  • 索尼KV-LX34MFl型开机不久伴音消失
    机器工作时图像正常,但不久伴音消失。该故障一般发生在伴音及相关电路,且大多为伴音电路某元件热稳定性变差所致。检修时,打开机盖,先从IC203(2)、 (4)脚注入感应信号有声音,从IC206(T1)A8424)(9)、(13)脚注入感应信号也有声音,但从IC206(1)、(3)...
       2006-10-20
  • 索尼KV-J29MF1彩色电视机三无故障检修
    索尼KV-J29MF1彩色电视机故障现象:无光栅,无图像,无伴音。该机在接通电源时可以听到消磁电流的冲击声,但无光栅,无图像,无伴音,这是一种比较特殊的三无故障。KV-J29MF1电视机消磁电路是由IC001微处理器控制的,只有两种条件具备时消磁线圈中才有电流通过,其一是有11...
       2006-10-20
  • 松下CX-DP801K换碟机故障维修
    [例1]一辆宇通车,配装的松下牌8碟换碟机不能正常工作,故障现象是能入盒且能加级到位,但碟片不转,机头显示屏显FM收音状态信息。 分析:能人盒并且能从1号碟托盘加载,说明系统控制在工作,但控制信息传递是否完全正确还不能...
       2006-10-20
  • 松下TC-2187型彩色电视机维修案例
    彩电型号故障现象故障部位故障零部件松下TC-2187型彩色电视机开机屏幕亮,有噪 声有雪花点,不受控制5V供电电路R822(330KΩ)断路松下TC-2187型彩色电视机图像正常,但遥控器"准备"键无法使整机处于等待状态开关电源的稳压调控电路Q803的Ub 无电压,正常为4V,...
       2006-10-20
  • 漫谈飞利浦MatchLine系列29PT9418彩电
    时下的AV发烧友,如果想买一台大屏幕电视机的话,不如考虑一下飞利浦公司最新推出的100Hz数码扫描技术的纯平面显像管MatchLine系列29PT9418彩色电视机。 全新的29PT9418纯平彩色面电视机是飞利浦公司的最新产品,差不多囊括了飞利浦所能够提供的最先进的图像技术,...
       2006-10-20
