接修一台联想G40-70M笔记本电脑(版号为NM-A273),按开机键后无反应。外接可调电源,待机电流约为0.18A左右。拆机取出主板,目测无明显异常。首先上电检测AVCC待机供电、待机时钟、待机复位、EC程序以及适配器检测信号均正常。接下来在按开/关机键时,测得CPU(UC1H)AL7脚输入的PWRBTN信号电压为0.5V,而正常值应在0V与3.3V之间跳变,看来故障系本信号异常所致。按下开关键时,EC芯片(IT8586E) ⑧脚输出PBTN-OUT (按键开/关机)信号,通过电阻RL87送给UCIH的AL7脚,如图1所示。
       怀疑EC芯片损坏,但换新后故障依旧。接下来检查CPU的待机故障条件:测量CPU的外围信号,发现SATA信号接口JUSB3中⑤脚(USB20_ PO总线)对地短路。由于该信号只由UCIK 4代单U桥AM8脚(USB2P0)提供,所以怀疑单U桥损坏。换新后再次测量USB对地阻值均正常。接下来用RT809H烧录器读出主板上BIOS数据,如图2所示。
      再用WINHEX软件及公版ME资料修改后,最后重新刷入主板BIOS中。上电试机,故障排除。
