接修一台康佳LC32HS62B液晶彩电,雷击后出现指示灯不亮。本机是待机遭受雷击后不通电,拆下电源板发现电源IC用的是6脚的模块(NW901 FSQ0465R),测量其外围元件未见直接短路点,测量电源模块Q0465R的②、⑥脚呈短...
张兵 2023-11-29
接修一台康佳LED32G100液晶电视,开机接上信号,声音正常,测屏的几组供电,Von(VGH)没电压了,保护了。逻辑板是和主板一体的,板在另一台机上测试过是好的。此机器采用的是京东方屏,TAB COF型号NT39538H-C12...
匡备战 2023-11-27
接修一台康佳液晶电视,型号是LED32E230NE,故障现象是不开机,且没有指示灯,初步判断保险丝之类的炸了,开盖检查,该机主板三合一,型号35018252(图纸),初步发现400V滤波电容电压320V(没有PFC),12V输出...
誰與灬爭峰 2023-11-25
最近一用户说里面炸了一声就不通电了,上门进行维修,取下电视平铺在桌上,型号是康佳LED55R5500PDF,拆机后发现此机主板型号是35017679,测没有5v、12v电压,直接将三合一板子拆开拿回家,回到家后在仔细检查,保险没...
陈念 2023-11-25
接修一台康佳LED49R70U液晶电视,故障表现为热机关机,关机后指示灯不亮,有时候电视机自己重启,怀疑电源板坏,开机检查这个电视机是主板电源板分开的,看了电源板不启动时候v300正常,输出端无一点电压,看电源板芯片是6755,...
科利达王 2023-11-24
关于康佳LED39F2800NE液晶电视,板号35017390,灯闪主电压降一半通病,其实就是灯电压检测电阻漏电了,CPU电源控制脚会发出关机指令,但灯开启控制正常,造成背光灯闪,因主电压降大约一半,屏工作不正常甚至灰屏,很容易误...
微笑每一天 2023-11-24
康佳超薄液晶彩电采用KPS+L180C3-01型电源板,编号34006817,应用于康佳LC55TS88EN为代表的LED背光超薄等液晶彩色电视机中。康佳超薄液晶彩电KPS+L180C3-01开关电源电路原理图和维修图解见图1、图...
孙德印 2023-11-11
康佳LED26F3300CE液晶电视热机状态下自动关机的维修
接修一台康佳LED26F3300CE液晶电视,故障表现为刚开机声音图像正常,几分钟热机自动关机。维修过程:几分钟热机自动关机电视12电源变成6.9V待机,查12转5v DC-DC N802输入端为6.9v输出端为0V,这个电压明...
上善电子 2023-11-07
本人的亲戚家里有一台康佳液晶电视,说看个十几分钟黑屏,指示灯都不亮,第二天开又能看个十几分钟,后又黑屏,听亲戚讲我以为是虚焊,毕竟机器也买了好多年了。带把螺丝刀跟电烙铁就去了(毕竟我不是专业的)。拆出电源板一通乱焊,装回去试机一...
道为人道 2023-11-05
接修一台康佳LED46IS95D液晶电视机,故障表现为红灯亮不开机 ,上门检修后待机电压正常,开机脚off也有3V左右电压,为了方便快速判断是电源问题还是主板问题直接单独电源板强开机发现12V电压上来之后迅速为0V,判断电源坏取...
2579790102 2023-11-05
一台康佳LED32E350PDE型液晶彩电,上电后三无。上电,测得插座XS901输入的AC220V电压正常,但150uF/400V电容两端电压为0V。断电在路测量四只桥式整流二极管,正反向电阻均正常;开关管VW901的D、S极间电...
黄宏章 2023-11-01
康佳液晶电视35023573四合一驱动板的主板电路分析与维修
康佳液晶彩电35023573型四合一驱动板,将开关电源、LED背光驱动电路、主板电路以及逻辑板电路整合在同一块电路板上,主要用于康佳B55U等液晶彩电中。 一、主板电路概述 &nbs...
贺学金 2023-10-29
去除PFC电路修复康佳LED42MS11PD液晶电视不开机故障
接修一台康佳LED42MS11PD液晶电视,原机故障是PFC管子短路造成烧保险,当时管子换了电视机就好了,而且PFC工作后电容385V正常,当时觉得不放心,害怕烧管子有原因,后来处理了PFC取样电阻,同时还对FAN7930周围原...
科利达王 2023-10-28
接修一台康佳LED42E330CE液晶电视,故障表现魏雷击后三无。上电,测得开关电源初级300V电压正常,但次级无低压输出。断电检测,发现三端精密稳压块UB102( 431 )炸裂,光耦PCB101①、②脚开路,③、④脚短路。更...
黄宏章 2023-10-28
康佳LED40F2200NF液晶电视开关电源不启动的技改维修
接修一台康佳LED40F2200NF液晶电视,上电没反应,电源无法启动。拆后盖,上电检测滤波电容C901 300V正常;电源芯片6755的6脚启动电压VDD在10V-15V之间不停地摆动着!再测1脚的线电压输入检测端则为0...
杨冬林 2023-10-23
一台康佳32英寸液晶电视,开机后无反应,电视的电源指示灯不亮。分析检修:经查,待机时电源板无+5V电压输出,可见问题出在电源板上。该电源板体积较小,板上元件非常紧凑,如图1所示,采用带有PFC校正功能的开关电源芯片TDA16888...
吴美勇 2023-10-23
接修一台康佳LC32ES62彩电,刚开机时图像和伴音正常,几分钟后声音逐渐减小,然后无伴音。把信号源由原来接收机顶盒信号改为DVD信号,故障依旧,判断故障在机内伴音处理或功放电路中。分析维修:考虑到开机时伴音正常,说明开机时伴音处理和伴...
孙德印 2023-10-20
关于三星55寸曲屏,它的通病,有时候暗屏幕,通过切断坏那边Y电源修复,之前修过小米,长虹,一直好的,后来遇到一台长虹,经多次修复,现在偶尔出现问题后,后来放弃维修,再加上最近遇到几台海信相同故障,那几台都是经过别人维修不久故障复发...
科利达王 2023-10-06
最近一位退休老教师搬来一台康佳LED32159BN液晶电视,说有图像没声音。我心里有底:主板伴音电路故障或喇叭坏了。开盖修机。一查,竟然是一对喇叭同时坏了(音圈断线)。淘宝上实在难于找到相同型号的喇叭。于是,淘了总长、高度、固定尺寸相同...
东方欲晓 2023-10-06
接修一台康佳OLED55X60U液晶电视,故障表现为暗屏幕,上网查询,有人求助,没有有能修好的先例,由于近段时间还比较闲,于是决定尝试修复。这个曲屏电视机居然号称OLED,打开一看,屏幕有个逻辑板,于是测试逻辑板12...
科利达王 2023-10-05
