接机后,放入碟片试机,很快读出曲目。按播放键,屏光显示屏闪动一下后显示正常的曲目信息,且秒符号跳动正常,但所接电视机的图像及伴音均有严重的停顿,换正版碟片也是如此。
    分析从光头至解压板的信号流程中,任一环节不正常都将导致纠错能力变差,从而使图、声出现停顿。又因为仅仅是纠错能力差,故决定着重检查与纠错有关的DSP系统及伺服环路。
  首先换上新飞利浦12.1光头,以排除光头损坏的可能性,结果故障不变,说明问题不在此处。在开机复位的几秒钟内观察光头及物镜的初始化动作,与正常机子无异,也说明伺服部分出故障的可能性不大。但为稳妥起见,决定还是先检查一遍为好。查伺服主CPU OM5234的VCC、复位及CLK、DATA、LRCK等信号电压均正常,从OM5234的{8}脚至TDA1302的{12}脚CS片选信号也正常。因为微处理器的各种功能均正常,说明该CPU正常,损坏的可能性也不大。
  为彻底排除这部分电路存在问题的可能性,将光头组件及伺服板一起取出,移到正常机上试验,结果一切正常,判定是解压板有故障。
  将机子还原后,查解压板 +5V、3.3V、复位电路及DATA等均正常。该解压板为ESS3204一体化板,机子的控制程序都已固化在CPU中,不能用普通解压板更换,看来只有修理了。
  该机的解压芯片为ESS3204,接口转换为M51426及74F74,视频D/A转换为CH7201,音频D/A为PCM1717等。按常规理论分析,图声停顿一般为解压芯片不良。但该芯片(ESS3204)管脚密且规模大,完全不同于3210、3207等集成电路。决定先查其他的部分。从解压板的工作原理来分析:数据包信号在解压芯片中进行解压缩处理后,将一部分信号送至音、视频D/A转换。而另一部分信号送至快速随机闪存器HM62H256中。在信号中含有残缺码时,闪存器中自动进行修补,修补后的信号则由解压芯片送至D/A转换。
  由此可见,接口转换电路及快速存储器不良时,也会导致纠错不好的故障现象。于是决定先检查存储器。该板共有四只HM62H256,逐个更换后试机,当更换到第三只时,故障排除。更换步骤为:先将第一只取下,更换上新的,然后开机试碟,若故障现象不变,则将换下的第一只代换第二只,依此类推。此法可以节约购新存储器的费用,因为同时损坏两只以上的情况很少见。
  总结:从本例的故障检修中可以看出,纠错能力变差并不仅是伺服系统的原因。虽然解压板引起的纠错故障比较少见,但也是故障原因之一。笔者在检修中总结出一条经验——如果纠错能力变差时,包括正版碟片也不正常,可用一正版CD碟片试机,如果放音正常,则是解压板有问题。如果放CD碟片不正常(有喀喀声),则说明伺服系统有问题。
