观察该机读DVD碟片时发射VCD激光,同时主轴带动DVD光盘以VCD光盘的转速旋转,说明光盘格式识别错误。为判断故障在激光头还是在RF放大电路MT1366F.用示波器测量激光头RF信号输出端波形,其幅度闪变,有几次可达正常幅度1Vp—p,较长时间里为0.2Vp—p,估计故障不在激光头。检测MTl366F关键测试点电压波形,发现85、86脚输出的EON、EOP差动信号,幅度在1.5Vp-p~3Vp-p变化,较正常幅度大(正常应为1.5Vp-p且基本稳定),说明MTl366F、对DVD-RF信号的增益太大。测MTl366F ⑧、⑨脚电压均为0V(正常时这两脚在待机状态均为2.9V,播放DVD碟片时均为3.3V;播放VCD碟时⑧脚为3.3V,⑨脚为4.3V)。断电后分别测两脚对地正、反向电阻,其中⑧脚对地正、反向电阻为零。检查⑧脚外围元件C5严重漏电。用几十皮法的贴片电容更换或不安装该电容即可。
