开盖后先放入DVD碟片试机,碟片转动速度极不稳定,但能锁定发射的DVD激光,间断地听到物镜上下跳动且发出的“嗒嗒”声,转动两、三分钟后主轴停转,并显示“N0 DISC”。放入VCD碟片。激光头先切换发射DVD、VCD激光几次后,错误锁定为发射DVD激光。
分别在读DVD、VCD碟片时用示波器测量激光头RF输出端幅度可达正常值1Vp-p、0.7Vp-p,判断激光头正常。测RF放大电路MTl366F 85、86脚输出的EON、EOP差动信号,幅度可以达到正常值1.5Vp-p,且幅度平衡。又检查MTl366F及其外接元件没有发现问题,估计故障在数字信号与伺服处理电路MTl388E(U201)及其外围电路。用示波器测量U201 66、67脚的波形,有33.8MHz、0.4Vp-p正弦波,表明伺服系统工作的时钟信号正常。
分析RF放大电路MT1366F86、85脚输出的EON、EOP信号,分别经电容C229、C230耦合送到U201(207)、(208)脚进行EFM解调。进入U201的EON、EOP差动信号必须经过非对称处理变成对称性良好的EFM信号后,才能进EFM解调。在U201内部先对输入的EON、EOP差动信号进行前置放大、缓冲与限幅等处理,再进行EFM解调。处理过程是在u201内部经前置放大与缓冲后的EFM信号从③脚输出,经外接C201、R201处理成一个直流电压后输入④脚,去控制限幅校正电路,对EFM信号进行非对称校正,使EFM信号具有良好的对称性。经以上处理后的EFM信号再送到EFM解调电路以及由位时钟分离电路和数字PLL电路构成的主轴线速度检测器.这样便能保证EFM解调的正确性和主轴CLV伺服的准确性。若输入U201的EON、EOP信号在进行EFM解调前对其整形处理不好,输出到EFM解调器的信号也是错乱的信号。将严重影响到EFM解调电路的工作,无法取出主轴CLV伺服所需的帧同步信号,从而产生主轴转速不稳故障。于是,重点对MTl388E①~⑧脚外接的低通滤波元件进行检查。用万用表测量各脚电压,发现多脚电压异常,测得数据见表4。逐一检查外接元件,最后发现③、④脚之间的电阻R201(473)虚焊。补焊后试机,读盘和播放均恢复正常。
表  MTl388E(①~⑧实测电压(V)
MT1388E
正常时读盘 VCD 1.81 O 2.64 2.66 2.01 1.81 1.77 1.81
DVD 1.8l O 2.43 2.44 1.82 1.78 1.77 1.77
故障时读盘 VCD 1.08 O 0.37 3.00 O.14 1.93 1.76 1.94
DVD 1.80 O 0.58 3.00 O.10 1.96 1.76 1.92
