开盖后放入DVD碟片,盘片可启动和加速,转速为DVD速度,激光头发射的是DVD激光;表明T1366F内部碟片识别电路能正确识别出碟片的格式。用示波器测量激光头“RF”信号输出端波形,眼图波形的幅度可达正常值1Vp—p,判定激光头正常。又测RF放大电路MTl366F输入端39脚RF信号幅度为1Vp-p正常,测输出端85、86脚波形,发现85脚输出的反相EFM(EON)信号幅度为2Vp—p;86脚输出的同相EFM(EOP)信号幅度为3Vp-p,而正常时两脚均应为1.5Vp—p(播放各种格式的碟片均相同)。85、86脚输出信号的平衡度主要由87、88脚外接元件C22、R39决定。检查发现R39电阻值变大,由27kΩ变为约500kΩ。用27kΩ电阻更换后试机,读出DVD目录并能正常播放。
