奇声7301型DVD机各种格式的碟片都读不出目录
2007-07-15
1473
读盘时先不断地切换VCD与DVD激光束,读DVD碟片时也发射VCD激光束,说明机器识别碟片类型的能力差,有错误。检查MTl366F各关键测试点的电压和波形,发现95脚(聚焦误差FE信号输出端)电压为4.9V(正常值2.1V)。顺线路检查,该脚与96脚间接有电阻R41(203),同时该脚与MTl388E(198)脚相连。仔细检查发现R41虚焊,补焊后试机,各种格式的碟片读盘和播放均恢复正常。
奇声7301型DVD机各种格式的碟片均读不出目录,入盘
奇声7301型DVD机主轴不转,几秒后显示“NO DI
奇声730l型DVD机不能读出DVD碟的目录;有时也读
奇声7301型DVD机读不出DVD碟目录,但可读出非D
奇声7301型DVD机读不出DVD碟片目录;但可正常读
奇声7301型DVD机读不出DVD碟片目录;有时可以读
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
