笔者修理过很多各式各样的遥控器,总结了一套快速检查、修理的经验,现奉献给同行参考。
收到一个需修理的遥控器后,先把指针式万用表置于R×1K挡,取一只红外接收二极管,黑表笔接其正极,红表笔接其负极,需修理的遥控器装上电池,对准接好的红外接收二极管,按动任一键,若万用表指针偏转一点点,说明此遥控器发射正常;若指针不动,说明遥控器确实是坏的。把遥控器拆开,把万用表置直流10V挡,量电池电压,同时按动任一键,若电压稍微下降,说明红外发射管已坏,可换一新的试之;若电压不下降,可查455kHz晶振,换一新的试之;若电压偏低或根本无电压,可换一对新的电池,同时用砂纸打磨电池盒各接触点。若发现某一按键失效,可在该按键接触面上,剪一与之相应的香烟铝箔纸,用强力胶粘上,晾干即可。
通过以上检查,基本上可以解决问题。我检修过许多遥控器,很少碰到滤波电容、集成块、驱动三极管等其他元件损坏。
