该机通电后不读碟且电视屏幕上无开机画面。
  拆下上盖,不放碟片开机,观察该机光头可以向内侧复位,物镜可以发出较红的光且有聚焦动作。
  放入碟片,碟片能以正常速度旋转但读不出目录,且光头一直向碟片外侧滑动直到碟片最外侧,这时碟片开始高速旋转,接着显示屏显示“Err”。
  因该机读碟时光头一直向外侧滑动,故判断故障在循迹伺服部分。见图1,放入碟片时测KB9223{50}脚电压,由初始的2.5V迅速变为4.86V,此时光头正朝碟片外侧滑动。这时测{49}脚电压,由初始的2.5V下降至1.9V。怀疑R104开路,但实测为150kΩ正常。
  通过以上检查,怀疑故障原因可能是光头内两个光敏管E和F的电流输出不平衡,使循迹误差信号不能过零,于是CPU根据循迹误差检测输出的电流分量驱动进给电机,带动光头不断向碟片外侧滑动,直到出现过零信号。由于光头内光敏管E和F的失衡,导致光头无论处在什么位置都不能出现循迹误差过零,因此光头一直滑到碟片最外侧无信息区,导致主轴伺服因无RF信号而使碟片高速旋转。
  更换光头肯定是简便有效的,但成本较高。抱着试试看的想法决定在光敏管E或F与地间并一只电阻来人为使其平衡。
  先在F管与地间并一只15kΩ电阻,结果光头向外侧移得更快。取下该电阻,将其并连在E管与地间,结果该机在读出碟片后自动转入播放。
  再用视频线和音频线将该机与电视机连接,电视机中出现伴音但无图像。根据图声互锁原理,判断故障只能在视频DAC W9952及其外围元件中。见图2,测W9952{4}脚电压仅为76mV,怀疑其对地短路,测对地电阻果然为0Ω。观察该机线路图,发现{11}脚也有视频信号输出,测{11}脚电压为3.9V且随碟片播放伴有一定波动,说明{11}脚信号正常,试改从{11}脚拾取视频信号,结果电视机中出现播放画面,至此检修结束。
                                       武汉  田远成
