采用(PP06)机芯,(三星V3 屏)
故障现象:三无,指示灯不亮
分析与检修:指示灯不亮,说明本机电源部分或主板CPU有问题,拆开机器后盖, 通电试机,发现电源板上的LED8003 指示灯不亮,拔掉所有连接线,只留电源输入 通电,LED8003 指示灯也不亮,说明等离子屏上组件—电源组件上的VSB 形成电 路或交流输入开路有问题。目测电源板上没有烧伤的元器件。测T8001 的次级整流 电路输出,没有短路。在路检测交流输入通道正常。实测D8007 上有303V电压, 说明整流滤波输入正常。测IC8001 的5 脚有303V电压,4 脚上没有电压。因IC8001 (TOP223PN)是一个自带启动电路的开关电源集成电路,所以怀疑IC8001 损坏,更换后故障不变。说明故障不是由IC8001损坏引起的。故障可能在IC8001 的4 脚 的外接电路上或D8006输出支路上。在路检测D8006支路无异常。检测给稳压供电 的整流供电二极管D8013,发现正向电阻比正常值略小,反向有1.378K欧的阻值,正常时反向电阻二极管阻值应为无穷大,取下D8013(IN4148RT)后测量,D8013反向确实漏电。用一只新的IN4148 更换后故障排除。
