故障现象:开机正常,但有时放了一个小时左右就会自动关机,关机后有时能重新开机,有时不能二次开机。二次不开机时可以听见继电器T802 吸合的声音,有时放一天也没有问题。
分析与检修:因本机时而出现问题,有时没问题,故先拆开机壳试机。在出故障时继电器T802开跳,再次开机后实测CN01 插座处有AC220V 电压,整流桥BD01 处电压直流档检测为300V,不正常,正常工作是检测此处的电压应在219V 左右。此现象说明PFC 电路没有工作。要使PFC 工作,5VB电源应先工作正常,测试D506 输出电压没有,在路检查T501 的负载也没有短路。但一会儿过后开机又正常了。说明有元器件性能不良或有虚焊。本机采用双面印制线,出现虚焊机会应该很小。只能再等故障出现。当故障再次出现时测量U501(1203P100)脚电压,发现不能启动时8 脚的电压不正常,正常时刚开机启动时电压约在280V以上,而本机不启动的时候电压在250V 左右。检测R501、R502 阻值正常,更换U501(1203P100)后故障不再出现。
原因:U501(1203P100)内部启动电路性能不良,造成有时自动关机和时而不能二次开机。
