故障现象:黑屏 (松下M8 屏)
分析与检修:在二次开机后,检测主板中各IC 供电正常。图像有波型输出,证明电源和图像通道都工作正常。用三用表检测得XP936 第6 脚电压为0V 不正常。第6 脚是U901(PIC16F505)发出的一个开待机信号。屏的开待机和电源的开待机都是 从U901 的第7 脚给出的一个高低电平来实现的。既然电源都开机正常。说明U901 的第7 脚给出的高低电平正常。当第7 脚为高电平时显示屏和电源同时开机,当第 7 脚为低电平时显示屏和电源都同时待机。现检测到XP936 第6 脚到显示屏电压为 0V,但U901 第7 脚为高电平。怀疑问题应该在U901与XP936之间通路出了问题。 在它们之间由Q917A和Q917来控制的。当Q917输出为高电平时,Q917A输出为 低电平。测得Q917 输出为低电平而Q917A 输出为高电平,怀疑是Q917 变质,更换后故障排除。
