故障现象:待机指示灯异 (松下M8 屏)
检修:在待机时指示灯为橙色,没有二次开机指示灯应该为红色。该故障说明主板已经自动开机,CPU已经工作,但显示屏及电源没有工作,当按遥控器二次开机指令后,指示灯颜色为绿色,正常。开机后图像、伴音均正常,问题应该为U901(PIC16F505)工作不正常;在待机时测量U901的第7脚,开待机控制电压,在待机时电压为0V、正常,开机时测量7 脚电压为3.33V 也正常,待机时测量主板各IC 供电正常。故问题应该出在电源的开待机,因待机时只有U901 的5V 供电,其余IC只有在电源打开时才会有电压,现在电源在待机状态下已经打开,而U901 的7 脚仍为低电平,没有开机,故怀疑问题出在Q920、Q921 一路,当待机时Q920输出高电平,Q921 输出低电平;在开机时Q920 输出低电平,Q921 输出高电平;此故障在待机时测量Q921 输出为高电平,Q920 电压正常,怀疑Q921 变质,更换后故障排除。
