故障现象:不开机
分析与检修:指示灯亮二次不开机,打开后盖,短接显示屏STB和地,把逻辑板拨动开关调为内部模式。通电显示屏亮说明故障在主板式AV 板,排除显示屏上组件问题。恢复电路,拔掉AV 板通电开机,可显示长虹图标,说明故障在AV 板,用万用表检测总线发现只有0.3V。然后断开N601(MSP-3410G)的总线,总路线电压正常。说明该集成电路未工作引起,可以导致该块不工作的有以下几个方面。(1)供电部分、(2)复位部分、(3)晶振部分、(4)地,测集成块21 脚复位脚电压为0V.说明复位电路有问题,用万用表检测Q601(C)(E)极击穿,更换三极管故障排队。
