长虹CIK51A彩电有时开机记不住关机前状态,但有时可以记住
遥控彩色电视机大都由独立的中央外理器进行各种信息的处理并输出各种控制信号,记忆功能由外部存储器完成。关机前的节目番号、频段、调谐电压、亮度、色度、音量等,都存入外存储器的固定地址内,再次开机时,由中央处理器读取数据,输出相应的控制量。有时开机记不住关机前状态,出现开机音量最大、亮度最小、饱...
2007-08-31
本故障发生在字符电路。字符脉冲由IC003(M50453-012)产生,然后经放大后送入末级视放。一路加至视放管的基极,另一路经亮度通道后加入三个视放管射极。加入基极的信号产生相应颜色的字符,加入射极的信号去掉相应时间内的亮度信号。有字符显示,说明字符产生与放大电路已经工作,问题在于字符放...
2007-08-31
用户反映最近一段时间该机不好开机,有时打开电源后按开机键无效,就这样开起过几十分钟后有可能自己开。有时能正常开机。于是送修到我部。 试机,又是好的,只是收不到节目,用户在家是用卫星接收的。我按AV键,只出现视频和数字,没有AV1,AV2和S。于是我进入维...
2007-07-30
长虹CH-10机芯电源主要由TDA4605完成振荡,稳压调整及各种保护控制。并采用场效应管作为开关管,因其开关时间较普通开关管短,因此,电源本身的损坏较以往的开关电源要少。在实际维修中,它的故障多为受外界电压的影响而损坏,常表现为三无,保险管烧黑,开关管烧炸,C809烧炸。对C...
2007-07-30
这台机子一开机就烧开关管,在乡下维修部里已经连烧了两只,最后把电源板转修我部。仔细检查电源部分,发现V812,V811等已经更换。为了安全起见,我又把它换上原装的,并且同时更换了C814,C820,而且重点检查R805 2.2欧的电阻(这只电阻阻值变大,也将一开机就烧开关管)。...
2007-07-30
长虹29K19彩电(CN-12机芯)在收看过程中突然光一暗,就出现无
一台长虹29K19彩电(CN-12机芯)在收看过程中突然光一暗,就出现无图无声。按遥控器,无字符显示。仔细观察,在按遥控上的节目键时,发现光栅有跳动的感觉,分析CPU可能是正常的。于是按遥控器上的智能键,让其自动搜台,发现搜台过程中有些台有停顿感,但是看不见图象,于是更换一AFT中周ST6...
2007-07-30
长虹G2110彩电奇特故障G2110彩电刚开机时黑屏无伴音,过几分钟后出现不同步的图像,再过几分钟才正常。检查各路电源一直正常,行电路也正常,更换LA76810,CHT0410,24C08等均无效,最后检查是13V滤波电容C564容量不足,更换后正常! ...
2007-07-30
待机测+B电压为65V,遥控开机+B不变,断开负载检修方法同上,现象雷同,不同的是待机电压不一样,CPU供电待机时为3.8V,24VC563+极为10V,接假负载时CPU供电待机时为4.5V,24VC563+极为11.5V。可见故障应是待机时CPU供电不足,由于+B待机为65V,所以只需将...
2007-07-30
开机测+B为29V,摇控开机电压不变。于是断开负载,接上假负载摇控开机,+B恢复正常。按常规经验分析,故障应是行部分短路,检查行管,行输出无短路,因为是摘板带回维修,故偏转是正常的,换一新高压包故障依旧,反复断开负载和接上负载试,均为接假负载能正常开机,接上行电路就不能开机,这时测CPU7...
2007-07-30
(1)故障现象:+B只要89V左右,图像抖动,跑台有以下几点原因:ZP01开路,VD820性能不良C821无电压,恒流驱动控制VQ839性能不良等。(2)矩阵电路按键漏电,引起CPU(23)脚电压下降为1伏左右且不稳,引起光栅亮度色度不稳有时无光栅。(3) ...
2007-07-30
(1)2919PV有时出现场不同步:C302漏电。(2)C402漏电 无光,虚焊光栅时有时无。(3)C207漏电,对比度失调光暗。(4)CA75容量减小,无伴音。(5)VQ811CE击穿,无伴音。(6)C318 35V/220容量减小,场上部有几条回扫线。(7)R847开路无5V-2,主画...
2007-07-30
例1:一台长虹C2588A彩电,出现无伴音,图像正常。检修:首先用遥控器操作自动搜索,发现图像一晃而过,把BB打开,这时图像消失,呈现蓝屏,于是询问用户使用情况,用户说没有声音后,观看十五分钟左右,便自动关机了,用遥控开机后还是这样。综合上述情况分析,很显然是CPU没有得到正常的电台识别信...
2007-07-30
例1,一台长虹D2521彩电无规律自动关机。 修长虹TDA机芯自动关机,首先要分清是哪部分电路引起的,是电源部分还是扫描部分。这可通过断开交流开关连线来判断:当自动关机时,若无+B电压,多为电容C820(50V/4.7μ),C814(50V/47μ)容量下降,导至+B电压升高电...
2007-07-30
长虹彩电+B滤波电容失容所引起的三无 例1,一台长虹D2521彩电三无,测+B电压只有40V左右,断开负载,电压上升到80V。这说明故障在电源本身,更换+B电容160V/470μF故障排除。 例2,&nbs...
2007-07-30
长虹2527FD 检修时测电阻R471 3W 33欧电阻开路,测TDA8350 [11]脚校正输出端对地短路TDA8350损坏。检查其它元件没有发现短路,装上新的电阻R471 和TDA8350 开机用万用表测TDA8350 [11]脚电压高达 55...
2007-07-30
用户说这机已给前几位师傅换过几只行管,都是换过后长则能看几天,短则看几小时,就烧行管。我修理首先 换上正品行管检查行振荡供电电压,+b,行电流,逆程电容,等电路都正常,后来测行推动管集电极电压在58v至90v之间波动不正常(正常56v稳定不动),功夫不负有心人,终于在行管基极至行推动变压器...
2007-07-30
长虹H29D80彩电,开机30分钟左右才有伴音,且图象闪动光暗
一台长虹H29D80彩电,开机30分钟左右才有伴音,且图象闪动光暗。检修:首先检查各路电源,只有+B和15V,5V-1正常,8V降为5.6V,5V-2降为2.4V,这两路电源由R881限流,VD881整流,C882滤波后分别向N851,N861提供。由于这两路同时降低,先测C8...
2007-07-30
检修:测+B电压正常,其他各组电压也都正常,遥控器能正常开关机,CRT灯丝亮,黑屏,调大加速极后能见纯净光栅。测总线电压正常,TA8783N供电正常,当测到TA8783N(37)脚时,啪的一声,行管击穿了,更换后再继续检查,发现(35)脚电压低,检查外围,发现VD403(12V).VD40...
2007-07-30
