一、SIM卡简介 SM卡是数字蜂窝移动电话的用户识别卡,它的全称是“用户识别模块”。在GSM数字移动电话系统中,SIM卡起着极其重要的作用,它既是手持机的一个重要组成部分,又是为每一个GSM移动电话用户配备的身份卡,因此,SIM卡实现了认人不认机的构想...
2006-09-02
一:自动开机 加上电池后,不用按开/关键就处开开机状态了。主要由于开/关键对地短路或开机线上其它元器件对地短路造成。取下手机板,用酒精泡后清洗,大多可以解决此故障。 &nbs...
2006-09-02
1.工具:热风枪、电烙铁、镊子、手术刀片、紫光灯、小号医用针头。 2.材料:细漆包线(可从废小喇叭、耳机或电子钟内拆得,这种线韧性好)、锡浆、绿油、天那水。 3.操作:首先清洗干净...
2006-09-02
广义而言,手机属于电子设备,因此其维修方法有着和其它电子设备相同的一面;然而,由于手机电路结构、机械结构以及使用环境的特殊性,其维修方法又有和其它电子设备不同的一面。根据广大手机维修人员多年维修实践,手机维修可总结出以下十余种基本方法。一、测电压法&n...
2006-09-02
中国移动SIM卡密码分为PIN码、PIN2码,PUK码和PUK2码共四种,这四种密码的初始码都是由提供SIM卡的运营商中国移动提供的,四种密码的关系如下: PIN码(PIN1)就是SIM卡的个人识别密码。如果未经...
2006-09-02
1.补焊法。用一台热风枪+电烙铁+软件维修仪对机内怀疑脱焊及接触不良处进行补焊。 2.电压法。在掌握电路原理的基础上,借助万用表检测各有关电压,更换不正常元器件。 3.电流法。在维...
2006-09-02
手机维修离不开使用热风枪,以下介绍笔者使用热风枪的经验,供参考。1.正确使用热风焊接方法 热风枪、热风焊台的喷嘴可按设定温度对IC等吹出不同温度的热风,以完成焊接。喷嘴的气流出口设计在喷嘴的上方,口径大小可调,不会对...
2006-09-02
手机彩色液晶屏按材料主要分为STN、TFT和UFB三种,不常见的还有薄膜二极管TFD(Thin Film Diode)和镜锐彩屏GF(Glass Fine Color)。彩屏手机显示效果虽然和生产工艺、背光亮度以及显示对比度有很大关系,但主...
2006-09-02
中国移动SIM卡密码分为PIN码、PIN2码,PUK码和PUK2码共四种,这四种密码的初始码都是由提供SIM卡的运营商中国移动提供的,四种密码的关系如下: PIN码(PIN1)就是SIM卡的个人识别密码。如...
2006-09-02
模拟移动通信技术的发展大致经历了以下几个阶段: 第一阶段在本世纪40年代,其代表是美国底特律市警察使用的车载无线电系统,工作频率在2MHz,属于专用移动系统。 第二阶段从4...
2006-09-02
现代社会是信息的社会,而信息的转输需要进行大量的通信。由于人们对通信的要求越来越高,任何时间、任何地点、向任何个人提供快速可靠的通信服务已成为未来通信的目标。要实现这个目标,移动通信起到了非常重要的作用。 所谓...
2006-09-02
1、手机电池不要等到没电才充电。 一般我们都会有一种想法就是手机的电池电力要全部放完再充电比较好基本上是没错的,因为我们在以前使用的充电电池大部分是镍氢(NiH)电池,而镍氢电池有所谓的记忆效应若不放完电再充的话会导致电池寿命急速减少。因...
2006-09-02
1.大区制移动通信系统 早期移动通信系统都采用大区制场强覆盖区,一个基站覆盖很大的服务区,半径30km-50km。这使使得基站、手机的发射功率要很大,基站的发射功率高达几十到几百瓦, 且要很高的天线塔。大区制...
2006-09-02
70年代末,由于考虑到模拟蜂窝系统存在的问题,一些发达国家着手数字蜂窝移动通信系统的研究。80年代中期,欧洲首先推出GSM数字通信网系统。随后,美国(ADC)、日本(JDC)也制定了各自的数字通信体系。由于数字通信系统的优点,如:频谱效率高、容量大、业...
2006-09-02
1.数字化 数字化是当代通信技术发展的总趋势,在数字通信中,信息的传输是以数字信号的形式进行的。在移动通信系统中,最基本的业务是传递话音。对于话音的传递来说,在发送端必须将模拟话音信号变为数字话音信号,通...
2006-09-02
我们知道,无线信道的环境是很恶劣的,如果语音编码之后的13kbit/s净话音数据流直接调制后送入无线信道,那么会受到各种干扰而丢失许多有用的信息,因为这些净话音数据本身对干扰不具有纠错能力。 而信道编码可以解决这一...
2006-09-02
1.13MHz晶振和13MHzVCO 手机基准时钟振荡电路,是手机的二个十分重要的电路,产生的13MHz时钟,一方面为手机逻辑电路提供了必要条件,另一方面为频率合成电路提供基准时钟。 &nbs...
2006-09-02
滤波器是由集总参数R、L、C构成或其等效电路构成。具有分离信号、抑制干扰、阻抗变换与阻抗匹配和延迟信号等作用。在移动通信终端如手机、BP机中,往往需要衰减特性很陡的带通滤波器。如采用普通电容、电感来构成的滤波电路来代替滤波器,必然使用的元件很多,电路复...
2006-09-02
