一、开机线不正常引起的不开机 正常情况下,按开机键时,开机键的触发端电压应有明显变化,若无变化,一般是开机键接触不良或者是开机线断线、元件虚焊、损坏。维修时,用外接电源供电,观察电流表的变化,如果电流表无反应,一般是开机线断线或开机键不良。 二、电池供...
2006-09-02
在维修手机过程中,拆机后经常用稳压电源供电。在检测时,必须将手机开机后才能进行下步工作。象诺基亚、爱立信、西门子和摩托罗拉单板式手机(如L2000、P7689、T2688)等,只要按下开机键即可开机,而对于那些如三星、松下、飞利浦、摩托罗拉折叠式手机等...
2006-09-02
一、故障分类 1.不拆开手机只从手机的外表来看其故障,可分为三大类型: 第一种为完全不能工作,其中包括不能开机,接上电源后按下手机电源开关无任何反应。 第二种为不能完全开机,按下手机...
2006-09-02
GSM手机不象其它家用电器存在高电压、大电流,正常情况下是不易损坏的,但维修中却发现,送修的手机并不在少数,那么,究竟是什么原因造成手机损坏的呢?综合来看,主要由以下几个方面。 一、手机的表面焊接技术的特殊性&nb...
2006-09-02
GSM手机属于一种通信类家用电器,故可以想象出它的维修方法在许多方面是与其它家用电器有着共同的特点,但由于手机软件的复杂性和采用SMT(表面安置工艺)的特殊性,又使得手机维修有它自身的特点。在手机维修中采用的方法有以下几种。 一、补焊法  ...
2006-09-02
在手机软件故障维修中,经常会遇到一些在其它电子产品中不常用到的概念,下面分别说明。 一、FLASH FLASH的中文是闪烁的意义,但在手机维修领域由于常用一种FLASHROM(闪烁快擦写只读存储)芯片,所以一般人们在硬件上称FLASH为手机的字库和监控...
2006-09-02
一、手机的存储器 存储器分程序存储器和数据存储器两大类,数据存储器又称暂存器(RAM),它的作用主要是存放手机当前运行时产生的中间数据,如果关机,则内容全部消失,这一点和我们在计算机中常讲的内存的功能是一致的。手机的程序存储器多数由两部分组成,一个是FL...
2006-09-02
一、进水手机的处理技巧 由于手机的移动性,使得用户在使用的过程中,难免会造成进水或受潮。且由于GSM手机内部电路的集成度高,其工作的频段在900MHz或1800MHz。所以当手机进水后,一方面由于水中可能存积着多种的杂质和电解质,造成电路板的污损,可能...
2006-09-02
CPU通过读取到的内容指挥手机工作,这就要求软件内容必须正确,不能有丝毫的差错,遇到软件故障应按以下方法进行处理。 一、缩小范围 判断故障需先将故障范围缩小,并要确定故障类型,即属于硬件故障(如存储器本身损坏)还是...
2006-09-02
一、手机升级简介 电脑软件升级是我们经常听到或遇到的,Windows95升级为WindOws98。英文软件升级为中文界面软件、下载杀毒软件最新升级版……。其实手机软件升级有如电脑软件升级,一般来说,手机软件升级应由各款手机的厂...
2006-09-02
由于软件故障的处理在手机维修中的重要性,使得从事手机维修仪器的厂家推出了各种各样的软件故障维修仪,但从处理的方法来看,主要为以下几大类,一类是将字库或码片拆下来重写,常用的仪器是ALL-07、LABTOOL-48、UP-48、DHP-48以及其他类型的...
2006-09-02
诺基亚GSM手机从以其种类繁多、样式多变、设计另类而广受各阶层人士的欢迎,尤能迎合青少年求新、求奇、求异的心理。但是诺基亚亦有一个常见而致命的故障影响到其发展,这就是软件故障。由于诺基亚厂商在软件上的保守和诺某亚手机设计上的独特,其机型的软件故障成为长...
2006-09-02
在手机维修过程中,手机被锁是比较常见的故障之一,这都是由于用户在使用中操作不当或忘记了锁机码而造成的。当手机被锁后,手机开机会显示“输人手机密码”,如果输入初始密码“1234”、“0000”等不能解锁,则说明手机已锁机,需要进行维修。下面介绍常用的解锁...
2006-09-02
手机中结构薄弱点必然最先出现故障,当手机出现故障时,也大多是由这些结构薄弱点引起。为什么这样说呢?打个比喻,一条无断痕的绳子,拉断它,可能要30公斤的力气,且断点的产生是随机的,不一定断哪一点。但是,若绳子有断痕,则拉断它可能只需10公斤的力气,且断头...
2006-09-02
l、设计不合理的地方最易出现故障 各种各样的手机在设计时都不可能做得尽善尽美,都有其固有的缺陷和不足,这是先天的,在手机出厂时就隐含了使用时必然要出现的某种故障。这些结构的弱点,有时是设计的不成熟,有时则是选用材料质量不过关,厂商知不知道这种结构弱点呢?...
2006-09-02
一、接收电路的基本组成 移动通信设备常采用超外差变频接收机。这是因为天线感应接收到的信号十分微弱,而鉴频器要求的输入信号电平较高而且稳定。放大器的总增益一般需在120dB以上。这么大的放大量,要用多级调谐放大器且要稳定,实际上是很难办得到的。另外高频选...
2006-09-02
以下列举的是根据日常维修得出的+些维修经验,在维修时可起到“一用就灵”、“一招即中”的效果,1.三星600信号差:一般都是与天线触片相连的电阻虚焊或断裂。2.三星600不规则自动接听或自动挂断:干簧管虚焊所致。3.三星600发射关机:换功放无效,绝大部...
2006-09-02
升级的手机由于软件的局限性,常会出现一些非常奇怪的故障。 如三星A100英文手机,用BOX王免拆机维修仪升级为中文机后,常会出现还有不少功能项仍显示英文。这一般都是软件的局限性造成的。 再如摩托罗拉V99...
2006-09-02
逻辑/音频部分可以分为逻辑控制和音频信号处理两个部分。它完成对数字信号的处理和对整机工作的管理和控制。1.逻辑电路 手机逻辑部分电路主要由CPU和存储器组成。 在手机程序存储器中,...
2006-09-02
在现代的移动通信中,常要求系统能够提供足够的信道,移动台也需能根据系统的控制变换自己的工作频率。这就需提供多个信道的频率信号,使用多个振荡器是不现实的。在实际电路中,通常使用频率合成器来提供有足够精度、稳定性好的工作频率。&nb...
2006-09-02
