1.数字化 数字化是当代通信技术发展的总趋势,在数字通信中,信息的传输是以数字信号的形式进行的。在移动通信系统中,最基本的业务是传递话音。对于话音的传递来说,在发送端必须将模拟话音信号变为数字话音信号,通...
2006-09-02
我们知道,无线信道的环境是很恶劣的,如果语音编码之后的13kbit/s净话音数据流直接调制后送入无线信道,那么会受到各种干扰而丢失许多有用的信息,因为这些净话音数据本身对干扰不具有纠错能力。 而信道编码可以解决这一...
2006-09-02
1.13MHz晶振和13MHzVCO 手机基准时钟振荡电路,是手机的二个十分重要的电路,产生的13MHz时钟,一方面为手机逻辑电路提供了必要条件,另一方面为频率合成电路提供基准时钟。 &nbs...
2006-09-02
滤波器是由集总参数R、L、C构成或其等效电路构成。具有分离信号、抑制干扰、阻抗变换与阻抗匹配和延迟信号等作用。在移动通信终端如手机、BP机中,往往需要衰减特性很陡的带通滤波器。如采用普通电容、电感来构成的滤波电路来代替滤波器,必然使用的元件很多,电路复...
2006-09-02
我们知道,在无线信道中,差错(干扰)出现的概率是突发性的,且带有一定的持续性,并不是随机的。而目前还没有一种有效的编码方法可以克服几个相邻的连续误码,只有误码是随机出现时,才能执行较好的纠错功能。 解决方法是把连续...
2006-09-02
功率放大器在发射机的末级,它是很多GSM手机检修的重点。早期的手机多使用分离元件的功率放大器,目前,越来越多的手机发射功率放大器使用功率放大器组件或集成电路。 功率放大器组件一般有两大类封装形...
2006-09-02
一.、稳压块 稳压块主要用于手机的各种供电电路,为手机正常工作提供稳定的、大小合适的电压。应用较多的主要有5脚和6脚稳压块。爱立信T18、T28,三星A188等手机较多地使用了这种稳压块。 &...
2006-09-02
咔座在手机中提供手机与SIM卡通信的接口。 通过卡座上的弹簧片与SIM卡接触,不论什么机型的SIM卡,卡座都有几个基本的SIM卡接口端:即卡时钟(SIMCLK)、卡复位(SIMRST)、卡电源(SIMVCC)、地(S...
2006-09-02
软件传输维修卡IT-MOT-02,专门用来解决摩托罗拉全系列数码蜂窝移动电话的软件故障和软件版本升级。它是摩托罗拉公司的另外一种SIM卡形式的维修卡。实际上一个可读可写存储器,可以用来调用并存储正常的手机资料,然后写到同型号的故障机中去并可实现机上...
2006-08-11
在检修手机时,掌握主要功能部位测试点的工作电压及波形,往往能起到手到病除的效果。这里给出两种常用手机的重要测试点,供大家参考。 一、诺基亚3310手机 诺基亚3310型手机有关部位的测试点及其电压和波形见表1所示。 二、爱立信T28型 爱立信...
2006-08-11
在多年的维修诺基亚手机工作中,碰到过一些特殊的故障,在此选几例供大家参考,以期对今后此类故障的维修有所帮助。 [例1]8250机入水后无信号。 一台8250入水机无信号,拆开机子发现天线开关已换过,且脱了几个脚,判定此机在别的店修过。于是先用线连...
2006-08-11
当我们接到客户送来的故障手机时,首先要简单询问,在什么样的情形下出现该故障现象的?之后便会面临一个比较实际的问题,即如何快速、准确地找到故障点?这对我们每一个维修人员来说都是相当重要的。在此,笔者认为,专业...
2006-08-11
TA12型手机充电器由R?F?RECH(株)韩国制造。输入电压100~240V,50/60Hz,130mA,输出电压9V、0.6A。该充电器未附电路图,根据实物绘制的原理图见附图,供参考。 接入市电后经二极管D1半波整流,C1滤波形成约300V直流...
2006-08-11
三星解话机锁:*2767*2878#/*2767*7377# 三星码片复位:*2767*3855# 也可用于解机锁或卡锁 三星显温度、电池容量:*#0228# 三星调显示屏对比度:*#0523# 三星软件版本:*#9999# 三星A100-A188看版本...
2006-08-11
三星 SGH-600 手机无法打进一台三星600C手机出现一个问题,如果长时间(如3~5小时)没有打出电话的话,别人打手机就会被告知“您打的电话暂时无法接通”,此期间手机信号显示正常,只要打出一个电话(打出...
2006-08-11
除了充电器的质量要有保证外,正确的充电方法也是保障电池有效待机时间和通话时间的前提条件。 质量差的充电器或错误的充电方法都将影响电池的使用时间和循环寿命。 ■手机电池充电一般分为两个过程,即快速充电和涓流充电,快速充电完成后,自...
2006-08-11
避免人为误判 移动电话是集成电路的微电子产品,集成电路是精密的,通过先进的技术进行开发和研制而成,维修人员必须懂得每个芯片、元器件的性能,了解电路的逻辑联系,进行电路分析,仔细的检查,正确的判断,快而准的操作,避免误判,造成人为的故障,造成经济损失。...
2006-08-11
如果您遇到手机出现问题时,不要着急,可以先检查一下是否有下列类似的情况,然后通过重新设置该项功能,就可以排除故障。 手机为何只能接,不能打 这是用户将“电话设置”菜单中的“线路选择”设置为“线路2”所造成,用户遇到这种情况,可以将此设置更改为...
2006-08-11
