康佳:*#0001# *#1001# ##1001# 康佳小雪5219:#8879576# 原始:1234 康佳3118手动解除网络锁办法:键入*94726501# 3118,3228只认一张卡:*94726501# *#3118# 查看3118软件版本...
2006-08-11
三星早期版本的手机,可以输入以下的指令各种进入测试状态: 按键代码 测试功能/名称 *#9999# 显示手机软件版本号 *2767*2878# 话机当前设定复位(手机解锁) *2767*3855# 话机eeprom总复位(修复软件故...
2006-08-11
*#06# 显示IMEI号*#2254*# 显示状态行: C, BS,RR, MMI,CREAT*#2255*# 激活或关闭调试呼叫(DEBUG CALL)模式*#2558*# 显示总通话时间*#2562*# 强迫重新接入网络*#7489*# 显示和更改...
2006-08-11
三星解话机锁:*2767*2878#/*2767*7377# 三星码片复位:*2767*3855# 也可用于解机锁或卡锁 三星显温度、电池容量:*#0228# 三星调显示屏对比度:*#0523# 三星软件版本:*#9999# 三星A100-A188看版本...
2006-08-11
1、测试键 在待机状态下,输入“000000*”可监测网络状况,包括信号强度和使用中的频道等等;2、*#06# 显示IMEI码及软件版本;3、 000000* 进入工程模式菜单 ( Secret Menu Appears );4、有用的操作键说明: OK...
2006-08-11
查阅生产日期 在开机搜索网络状态下按“*#9999#”巧用“#”键1.一键拨号 我们知道,在手机中有一个电话薄,用于存放常用的电话号码,每一个电话号码都会占用一个特定的位置(相当于电影院里的座位)。而有时候,我们有必要了解存放在特定位置的用户是谁。...
2006-08-11
软件日期输入“->*<-<-*<-*”(右*左左*左*)后会显示:ABCDEF GHIJPRGXXXXXXXXXABCDEF为年月日(YY/MM/DD) IMEI码 输入*#06#来显示IMEI码:19-...
2006-08-11
要辨别水货手机我们首先应该清楚什么叫“水货手机”。水货手机一般是指由国外、港澳台地区没有经过正常海关渠道进入国内市场的产品,由于逃避海关征税,因而价格较低。&...
2006-08-11
按键指令 用途01# 退出测试状态回复正常19# 显示处理器S/W版本20# 显示调解器S/W版本22# 显示话音加密码57# 还原通话时间58# 显示六位保安密码58XXXXXX# 更改六位保安密码59# 显示三位锁机密码59XXX# 更改三位锁机密码...
2006-08-11
在爱立信手机上按“→*←←*←*”(并非爱立信的所有型号都支持此功能),你将会看到如下显示(举例):CXC125131PRG981125 1213。以上的画面即表示,在九八年十一月二十五日,该手机十二时十三分“乘搭”编号CXC125131的班机,由生产地...
2006-08-11
输入*#06#来显示IMEI码:37-上海;51-德国。 省电法: 如果想让手机充电的时间间隔变得更长一点,可以在手机屏幕中输入"*#746025625"号码,这样就可以关闭SIM卡里的CLOCK,从而达到省电的目的。这实际是让SIM卡休眠,如果您...
2006-08-11
针对T68的隐含菜单和快捷方式的绝世“秘籍”,小编在此破天荒的一一公开!(需要说明的是因为T68的软件版本比较复杂,所以以下“秘籍”未必完全通用。) ...
2006-08-11
终极秘笈第一招:活用巧用快捷键跟以往MOTO系列手机类似C300中间有一个快捷功能键,在待机状态按下快捷功能键,你能进入快捷功能菜单,快捷菜单有9个选项,选择...
2006-08-11
摩托罗拉使用秘籍*#06# 显示IMEI号(不包括 6200, 7500, 8200)激活RBS:(pause 表示按住 * 键直到方框出现)[pause] ...
2006-08-11
中国联通1月8日正式推出的CDMA是2.5代移动通信技术,是码分多址数字无线技术的英文缩写。具有系统容量大、建网成本低、数据传输率高等优势。 对于普通用户而言...
2006-08-11
如果我们希望能够延长电池的有效使用时间,除了充电器的质量要有保证外,正确的充电技巧也是必不可少的,因为质量差的充电器或错误的充电方法都将影响电池的使用时间和循...
2006-08-11
7、诺基亚3310进水机清洗后打电话正常,但关机不能充电,开机可以充电,充电头拉下来之后,还是显示充电,充电条一直在动,请问这是何故?答:这个总是出来肯定是你没有处于是干净所致。检查充电检测电路。 8、诺基亚8210不开机,经维修后可以开机,但无信号,换...
2006-08-11
