你有没有遇到过这样的情况,在您拿着手机正和mm(gg)聊的开心的时候,手机里忽然传出占线的声音,此时你会什么心情呢?如果你用手机正和一个大客户洽谈一个重要的工作计划的时候,忽然手机里传出占线的声音,你又会什么心情呢?是不是很令人着烦?这是什么原因呢?...
2006-08-11
何谓双频? 目前市面上流行的双频手机采用的通信技术规范是国际GSM标 准,这类手机既可以在频段为900兆的网络简称GSM900网络,此时双频手机相 当于单频手机上工作,也可以在频段为1800兆的网络简称GSM1800或DCS18 00网络上工作。在我...
2006-08-11
目前市面上流行的双频手机采用的通信技术规范是国际GSM标 准,这类手机既可以在频段为900兆的网络简称GSM900网络,此时双频手机相 当于单频手机上工作,也可以在频段为1800兆的网络简称GSM1800或DCS18 00网络上工作。在我国,GSM9...
2006-08-11
目前流行的摩托罗拉 338、cd928、诺基亚 8810 等手机的微处理器、版本 IC、数据缓存器等多种芯片一振动就关机之类的故障,若手头没有 BGA&127...
2006-08-11
1、手机屏幕不能显示的故障分析 手机屏幕不能显示,在排除可能的设置问题后,最有可能出现的问题就是提供给手机的负电压不正常,这时我们首先应该检测一下手机第4...
2006-08-11
电脑病毒对于任何一个IT人士来说是个非常头痛的问题,今天刚躲过这个型号的病毒,明天又面对更大威胁性的病毒,循环出现,不知何时休止!然而在这个世界上多过电脑用户...
2006-08-11
一、*#06#:显示IMEI码 二、*#0000#:显示软件版本 (部分型号如果不起作用,可按*#型号代码#,如*#6110#) 第一行--软件版本; 第二行--软件发布日期; 第三行--手机型号 三、*#92702689#:显...
2006-08-11
索尼CMD-Z1 *#06#——显示IMEI码。 下面的指令将在第一行显示软件版本第二行显示一些CPU和OS信息: #8377466# (#version#)。在早期软件版本上,上述方法可能无法进行,不妨试试下面的方法:进入菜单里的“PHO...
2006-08-11
进入工程模式:输入000000*,下到第4项 CHARGE CTRL按OK,随后出现很多显示不用管它,往下翻页直到左下角有个三位数那就是电量显示数工模画面&nbs...
2006-08-11
三星解话机锁:*2767*2878#/*2767*7377# 三星码片复位:*2767*3855# 也可用于解机锁或卡锁 三星显温度、电池容量:*#0228# 三星调显示屏对比度:*#0523# 三星软件版本:*#9999# 三星A100-A188看版本...
2006-08-11
手机待机时间是个复杂的问题,它同时受以下因素影响: 1、电池当前的实际有效容量以及充电饱满程度。 2、手机固有的静态待机功耗。 3、SIM卡的类型...
2006-08-11
*2767*2878# EEPROM复位,解除手机所有软件设定,常用于解锁 *2767*3855# 重置EEPROM为出厂总设定(可以用来修复软件故障)。对于修 改过IMEI号码的机器,此指令可恢复原出厂IMEI号码。此指令还可以用于因EEPROM內...
2006-08-11
康佳:*#0001# *#1001# ##1001# 康佳小雪5219:#8879576# 原始:1234 康佳3118手动解除网络锁办法:键入*94726501# 3118,3228只认一张卡:*94726501# *#3118# 查看3118软件版本...
2006-08-11
调出隐含菜单:1、“服务”菜单,从中有Service info(这里可以查看软件信息)、 Servicr settings、服务测试(这里可以查看摇杆次数和测试其他选项)、文本标记:>*<<*<* (就是摇杆的向右、*键、向左、向...
2006-08-11
显示手机资料:输入“*#92702689#”1. SerialNO:(序列号),即IMEI产地码2. Made:(手机制造日期)3. Purchasingdate:(购买日期)可自行输入购买日期,mmyy前面是月份,后面是年份,此选项一旦输入, 则无法...
2006-08-11
1、机身解锁 若果摩托罗拉的手机设置了机身锁后,而又忘了密码,又或者是不小心将机子锁住了,这时只要进行如下的操作:MENU键+OK(M+)键后输入保安密码(一般是000000)。屏幕就会一闪一闪的显示机身锁码,这样就可以根据提供的密码解开机身锁。 2、...
2006-08-11
显示国家:输入 *9998*268#,这时手机会有国家选择,按左右键,您可以任意选定一个,关机再开机,这时就可以看到在显示屏的左下脚有国家的显示,通过这条指令也可以去掉它。显示软件版本: *#9999#或*#0837#调节对比度:*#0523#显示电池容...
2006-08-11
