10、《手机BP机维修》月刊2002年5月刊中讲到“V998听筒小声解决一法”这一问题:“在显示排座上方两个电阻拆下,用锡短路即可”,不知是哪两粒电阻,望能详...
2006-08-11
英国《星期日泰晤士报》发表的一份研究报告提醒人们,孩子用手机更易受手机辐射。 这项研究的负责人说,研究结果显示,孩子在使用手机时大脑中吸收的辐射比成年人要...
2006-08-11
1、据笔者观察,在手机所有的故障中,不能正确开机或者不能入网可能是最常见的一种现象了。引起这种现象的原因是多方面的,例如可能是由于操作不当或者手机本身的质量问...
2006-08-11
9、如果在检查手机故障,确认手机的接受部分有问题时,我们也应该按照它工作时的逻辑关系来进行排查,也就是先检查扬声器是否正常,接着检查低频功放部分工作是否正常,...
2006-08-11
13、摩托罗拉V998手机,换上新壳后,不能打电话,拆下后南,夹电源能析,无奈只好重装原来旧后壳,一切正常。另外,一台同样故障,后来拆下振动器后,一切正常。&...
2006-08-11
16、有一台摩托罗拉B8088手机客户送来时,无显示砂,换排线后用联通卡打电话正常,再换移动卡,信号只有2~3格,打通电话后信号立即消失,写过软件,还是没有解...
2006-08-11
波导SC系列彩屏手机的隐藏功能是测试电池电压.彩屏.振动.和序列号等,进入方法是先按一下菜单\"MENU\"键,等出现电话本菜单后,再按\"*\"号键,进入后按上下和确认选择所要的设置功能。 深圳科技园 胥兴 xux...
2006-08-11
摩托罗拉: 摩托罗拉T2688.T191.19980722 T2688/2988/988d没有中文:*#0000# OK(插卡) 摩托罗拉所有机锁:按MENU+5+1/2 摩托罗拉T2688 *#0086# 设为中文(不插卡) *#0000# 回中文,(...
2006-08-11
利用Motorola L2000手机具有的快捷、智能键和其他一些语音方面的功能和技巧,可实现快速拨号,缩短拨号时间。1.利用话机自动存储拨号功能。Motoro...
2006-08-11
买二手手机有两大忌,一是买到部东拼西凑的假货,零件和配备都不是原装货;二是手机虽然是原装,但却是旧货,用了一阵子就发现内伤严重,最后才知道被骗。所以为避免上述情形的发生,买二手手机时学几招识别术是必要的。&...
2006-08-11
也许是出于安全的考虑,几乎所有的手机都有“话机锁”这项设置。不过,对于一般的手机用户来说,这个选项又是十分危险的。就拿我来说,刚买回Motorola L2000手机,感觉好奇,就试着选了个“现在加锁”,结果...
2006-08-11
随着移动通信技术的不断发展,购买和使用手机的人也日益增多,但相当多的手机用户对如何正确使用手机和如何对手机进行维护检查尚不清楚。本文笔者归纳了一些有关手机使用和维护保养方面的知识,希望对手机用户能有所帮助。...
2006-08-11
二、手机的维护保养(1)使用手机时应避免摔撞,并注意将手机及其部件放在小孩触摸不到的地方。切勿让孩童随意玩弄,以免损坏手机。 ...
2006-08-11
手机常见问题的处理4、无法设定/取消“来电转接”或“限制通话”的处理先到接收信号较强的地区重新进行操作;再检查确认使用“来是转接”时“限制通话”是否被解除。&...
2006-08-11
