机型:XT-2978T故障:三无待机指示灯亮,控制全失效。分析:待机灯亮且不能起动,可能处于保护状态。检修:打开机器,检测果然处于保护状态。短接V573发射极与集电极强制起动电源,测量电源各路输出,B+117V正常,16V、25V、10V输出均正常。进而检测行输出供电电源,发现十12V-l...
2006-08-11
机型:XT-3468T1.三无(红灯亮)检修过程:初步判定为保护电路动作。测量VD360控制板,有2V左右的电压,正是这个电铜铂,发现在R526跨接处有一细小裂纹,并发现其它铜铂也有裂开现象,一一用焊丝接上焊好,打开机器,开机正常。机型:XT-3468T1.三无(红灯亮)检修过程:初步判定...
2006-08-11
XT—56801.高端漏台分析及检修:从故障现象可得出故障部位在调谐电路。找台是靠CPU提供一路VT电压,用来控制高频头本振频率的变化,从而实现频道的选台。XT-5680CPU(TMP47C634)送出的调谐电压为4.2-0V变化,经V101三极管电压变...
2006-08-11
机型:XT一5680Rz故障:开机收看约半小时后,图像行幅忽大,忽小。检修:根据原理分析,出现上述故障一般是开关电源输出电压不稳所致。首先测量开关电源输出电压是否正常。该开关电源输出110V主电压,供行扫描电路和其它电路所用。测量主电压110V在故障未出现时该电压正常且稳定,但在故障出现时...
2006-08-11
机型:XT-6698T故障:图象亮度、彩色正常,而对比度变化不大明显。分析:对比度控制范围小,可能CPU控制异常,Y信号能道不良,ABL电路异常。检修:用遥控器调整CONT控制,用万用表临测CPU(M34300)的(13)脚的变化范围,发现正常,再临测T...
2006-08-11
机型:XT-2980故障:无图像、白光栅分析:根据故障现象判断自光栅应是中放通道或AV转换电路异常所致。检修:首先检查图像通道V106、Z104、Z102及N1O1相关引脚未见异常,N101(4)脚视频识别也正常,进而检测N801(12)AV/TV/S-VHS控制脚亦正常,沿此回路检测N1...
2006-08-11
机型:XT一3868T故障:三无(开机继电器有重复吸合的响声)检修:继电器吸合电路由V501、VD505、vD517等组成。开关电源正常工作后,绕组97脚两端电压经VD517整流C527滤波后约有10V的电压,使vD505击穿导通,V501基极获得偏置电压使v501饱和导通,使继电器吸合,...
2006-08-11
XT-6687T1.自动关机开机一切都正常,但过一段时间后,出现“厦华电子”字样,就自动关机,再次启动,声光圈又正常,过一会又自动关机。在故障出现后,测N201(TB8659)52#的电压仅为0.2V,这说明X射线保护电路没有起控,便重点检查电源电路,但电源电路均工作正常,后来发现每次关机...
2006-08-11
XT—7662T1.开机三无,红绿灯亮,即开机保护断开负载测B+电源,接上假负载。发现有123V左右正常,怀疑行部分出现故障引起保护。重点检查激励管V340、行管、逆程电容,均无发现异常,就怀疑为保护电路出现故障。因B+正常,其它各路供电也正常,故怀疑为X-RAY保护。查有关X—RAY保护...
2006-08-11
机型:XT-2998T故障:三无检修:查看F503、R501均好,开机测B为75V,再测V521B极电压为0.6V,吸空此脚开机正常,说明电源部分无故障;开机测VD360B极电压为0.1V,正常应为零,关机遂次吸空VD361、362、363关开机,发现是VD363起作用,即场电路问题。另外...
2006-08-11
XT—5660R1.三无打开电视后盖,仔细查看之器件,无发现损毁、短路等现象,接上电源通电观察,发现红色二级管亮,说明5V供电正常,故障部位大致在电源输出部分,行、场扫描和控制部分,本着先易后难的原则,开机测V508、C极发现无电压,用遥控器开机,V50...
2006-08-11
机型:XT-6688T故障:开机伴音要过一段时间才有,然后又没有,就这样一直重复出现该故障。分析:伴音时有时无,说明有元件性能不良造成该问题。检修:查重低音板伴音功放IC供电电压,发现该电压会呈有规律变化,电压会从高(28V)到低(7V左右)循环变化,高...
2006-08-11
自拙作《彩电不存台故障的分析检修》一文在2001年第一期《电子报》发表以来,陆续有许多读者打来咨询电话,反映查遍了存台所需的电台识别信号、AFT电压等条件,乃至更换了CPU、E2PROM和小信号处理IC,仍不能解决问题。为此,笔者把在实践中所碰到的彩...
2006-08-11
检修一台在保修期内的熊猫2118彩电(出厂机号为400243787),出现以下的“怪”故障:即开机后图像及伴音均正常,但收看约1小时就出现无彩色故障;关机后再开机,图像色彩又正常,但约1小时后此故障重现。&...
2006-08-11
飞利浦公司近年开发推出的单片集成视频宽带放大器TDA5112Q和TDA6103Q,具有优良的频率响应特性,广泛应用在高档大屏幕彩电机芯。用集成芯片设计的末级视放电路简洁、外围元件少、故障率低、维修方便。下面...
2006-08-11
读《电子报》2001年第30期第三版《符号标错之过》一文,谈谈本人的看法。 笔者观察了几台三洋83P机芯彩电C491在印板上的位置,均是C491正极接R490一端,且对地电压为正(0.5~2V不等,与亮度有关)。那么钟继武同志为何按正确方向接入电容...
2006-08-11
我们在检修彩电的开关电源时常用假负载(灯泡或线绕大功率电阻)接在+B端上,通过测量+B电压正常与否来判断故障部位。这种方法在大多数情况下是有效而实用的,但是也有其局限性。 因为假负载对于电源而言是纯阻性负载,正常负载是感性负载,两者之间有较大区别。...
2006-08-11
N制彩电在我国拥有一定数量,由于经改制处理后效果不错,且价格低廉,很受山区农村群众的欢迎。但N制彩电原行输出变压器一旦损坏,很难找到同型号的更换。笔者在维修这类N制机时,经过多例实验,证实用常见易购的行输出变压器加以改装代换,效果令人满意,现举一例说...
2006-08-11
一、彩电功能操作方式的种类 1.矩阵扫描式键控输入 矩阵扫描式键控输入,其CPU具有键控脉冲输入和输出脚,从多只键控输出脚输出分时序扫描的被选脉冲,供键盘选择。当按下某按键时,对应的时序扫描脉冲被选中,并通过按键送至CPU键控输入脚,由CPU内部...
2006-08-11
一台厦华XT-2196型彩电,重新进行调台时即出现自动关机故障,手动调台时同样会自动关机。关机后电源指示灯亮,测B1电压110V正常且稳定,其他各路输出电压均正常,关机现象同遥控关机一样,即关断行振荡电路供电电源。 根据以上情况分析,故障部位应在同...
2006-08-11
