采用PWM脉冲宽度调制技术生产的(AY-249A)变频机组出现故障时,室外机的4只LED亮、熄显示机组工作及故障情况(见附表),可以此自检判定故障范围。 例1.故障现象:室外风机及压缩机不工作...
中华维修整理 2016-03-22
三洋空调室内机控制板上有四个故障指示灯(自右向左1、2、3、4),室外机控制板上有三个故障指示灯,它们的含义如下: 室内机第1、4灯同时闪亮;室外机第2、3灯同时闪亮,表示室外机压缩...
中华维修整理 2016-03-22
三菱PHS系列空调有较完善的自诊断指示,指示灯由发光二极管组成,其诊断机能如下: 1.室内机组:正常工作时其指示灯亮,如果灯不亮,机组故障原因可能是电源保险熔断,压缩机电机或风扇电机损坏等。&n...
中华维修整理 2016-03-22
华宝KCR-25A2型空调以摩托罗拉微电脑芯片MC68705R3CP为中心,实现制冷、制热、风速、除湿、风向、调温、定时等全功能遥控。这里根据实际电路板测绘出电路图,奉献给读者。原理:CPU芯片...
中华维修整理 2016-03-22
华宝柜机出现维修代码“-5”是指压缩机排气压力过高,触发压力开关动作,自动停机保护压缩机。其保护电路工作原理(原理图见附图):当压缩机...
中华维修整理 2016-03-22
一、不进水 1.检查自来水龙头开关,是否开通供水,且水压是否大于0.3公斤/平方厘米,如低于此标准压力,则不能使用洗衣机(并非洗衣机故障)。 2.检查进水阀进水口的过滤网...
中华维修整理 2016-03-21
海尔BCD-268A型家用电冰箱是海尔公司自行开发的大冷冻、超节能、双温双控型直冷冰箱。该机采用电子温控方式,其控制原理见图1。 图2是BCD-268A控制部分简图。BCD-268A控制板主要...
中华维修整理 2016-03-21
一台冷暖型分体空调机室内机工作正常,室外机的压缩机和风机部能运转,但就是不能制冷也不能带热。此现象似有泄漏,但对整机检漏末发现有泄漏的痕迹。于是怀疑电磁四通阀有故障。一般四通阀的电磁线圈在制热时通电,而在常态(制冷时)是不通电的。...
中华维修整理 2016-03-21
春兰KFRD-14LW空调机内机液晶屏部分有显示,外机无反应且蜂鸣器
检修:该类机具有自检功能,但本机却未能显示故障代码,估计为内外机通讯线路故障,导致外机不联动,且故障信息不能检出。打开外机控制板测通讯电路ULN2003A②脚、④脚对地阻值为11k,明显小于正常值,且发现该集成块表面有细微焦痕,换后工作恢复正常。...
中华维修整理 2016-03-21
检修:内风机工作正常,说明制冷状态继电器KA4吸合正常,检测与外机控制继电器KA4串联的K1触点未闭合,K线圈无+9V电压。该电压由温度控制电路(见附图)提供,时值气温25℃,测感温探头Rt为6.15k,正常;测Ic714脚为0V,12脚为1.2V,⑧脚...
中华维修整理 2016-03-21
一、原理简述:三菱PW10H虽是一种早期水冷式中央空调,但拥有量较大,现已处于维修高峰,现测绘电气原理图(见附图)供参考。 RS为控制开关,先将RS置于"FAN”1—4,4—2接通,风机交流接触器52F工作(并自保),风机运行。运...
中华维修整理 2016-03-21
正确调置好家用冰箱温控器的旋钮,对延长电冰箱的使用寿命、有利于贮存冷冻食物至关重要。温控器的设置决定着压缩机工作的次数,而夏季高温,要尽量减少压缩机启动次数,防止高热而烧毁压缩机。温控旋钮按其度...
中华维修整理 2016-03-21
维修电冰箱一般采用单侧抽空,但因毛细管的隔离。会造成高、低压侧压力不匀现象,从而延长了抽空时间。如果采用高、低压侧双向同时抽空,尤其是对于已经采用了三端过滤器的产品,维修时甚感方便快捷。对于依然还是两端过滤器的电冰箱,可在过滤器的入口端,冷凝器的出口端,用冲子各冲一...
中华维修整理 2016-03-21
LG空调LS型有单冷、热泵两种机型,其电脑主控板如图所示。由R101、晶振X101、C17、C18组成时基振荡电路;集成块,IC4、R41、R42、c41、C42、R43组成复位清零电路;由R31、R32、...
佚名 2016-03-14
若电冰箱发生冰堵,一般在易堵处加热后,再放氟、充氮气干燥管路,重新抽空注氟。如多次发生冰堵,往往会判断为抽空不净或氟内含水超标。其实有许多此类故障是压缩机吸入水份造成的。 其原因是冰箱内胆密封...
佚名 2016-03-14
万宝无霜冰箱的常见故障特征几乎一样,均为制冷效果差,蒸发器结满冰,冷藏室温较高,排水管不排水,其故障(电气)点为以下六处之一。(1)冷气循环风扇:检查时应把风扇的两线取下,单独加Ac...
中华维修整理 2016-03-14
检修化霜系统的故障,一般需待冰箱完全化霜后,取出化霜系统的全部元件逐一检查。而双金属开关又需置于-10℃以下环境中检测。化霜定时器好坏的判定也需要通电在运行中加以检测,颇费工时。依照下述检修流程,可在冰箱通电工作状态(未化霜)在线进行检测,既...
佚名 2016-03-14
检修:先检查电源。正常。按室外机侧面板所附电路图分析,室外风机电源从接触器下桩触头取得,经查其线圈无电。该线圈连接于压缩机保护块,该保护块上A、B两端子串有压缩机过载保护继电器接点,正常情况应该常闭。试用导线跨接试验,接触器即能动作,压缩机和室外风机开始运转。证明该碟形过载保护继电器坏,更...
中华维修整理 2016-03-14
检修:启动运行后,用钳形表测得电流为8A(应为9.5A),明显低于额定值;再测量吸气压力也过低,分析为制冷剂不足,需补充制冷剂。不停机,将制冷剂钢瓶直立,打开加液阀,将制冷剂充人系统。同时监测钳形表电流值和压力计读数,当电流接近额定值而且压力计读数接近0.5MPa时,停止补液。此时,压缩机...
中华维修整理 2016-03-14
电冰箱磁性门封条的密闭好坏,直接影响电冰箱的降温效果和耗电量,也容易造成压缩机因反复启动而烧毁。冰箱封条密闭不严,主要是冰箱用久后门封老化变形;也有因运输震动、安装不当或开关门时不小心。使门封条局部出现凹陷、变形而造成冷气外溢的。那么,如何自...
佚名 2016-03-13
