检修化霜系统的故障,一般需待冰箱完全化霜后,取出化霜系统的全部元件逐一检查。而双金属开关又需置于-10℃以下环境中检测。化霜定时器好坏的判定也需要通电在运行中加以检测,颇费工时。依照下述检修流程,可在冰箱通电工作状态(未化霜)在线进行检测,既...
佚名 2016-03-14
检修:先检查电源。正常。按室外机侧面板所附电路图分析,室外风机电源从接触器下桩触头取得,经查其线圈无电。该线圈连接于压缩机保护块,该保护块上A、B两端子串有压缩机过载保护继电器接点,正常情况应该常闭。试用导线跨接试验,接触器即能动作,压缩机和室外风机开始运转。证明该碟形过载保护继电器坏,更...
中华维修整理 2016-03-14
检修:启动运行后,用钳形表测得电流为8A(应为9.5A),明显低于额定值;再测量吸气压力也过低,分析为制冷剂不足,需补充制冷剂。不停机,将制冷剂钢瓶直立,打开加液阀,将制冷剂充人系统。同时监测钳形表电流值和压力计读数,当电流接近额定值而且压力计读数接近0.5MPa时,停止补液。此时,压缩机...
中华维修整理 2016-03-14
电冰箱磁性门封条的密闭好坏,直接影响电冰箱的降温效果和耗电量,也容易造成压缩机因反复启动而烧毁。冰箱封条密闭不严,主要是冰箱用久后门封老化变形;也有因运输震动、安装不当或开关门时不小心。使门封条局部出现凹陷、变形而造成冷气外溢的。那么,如何自...
佚名 2016-03-13
日本三菱FDF304HEN冷暖柜式空调制冷能力为3匹,电源采用单相220V,50Hz。控制电路分为三部分,每一部分都用了一块单片微电脑,均制成一块独立的印制板。它们是1)用于室内电路控制兼系统控制的室内电脑板;2)用于室外电路控制的室外电脑板;3)用于操...
中华维修整理 2016-03-13
一、性能简介 美菱风冷冰箱以BCD-248w为代表,其设计与生产采用了国际上最先进的速冻、保湿、PCM涂塑等技术及独特的工艺。 该型冰箱是用风扇吹向一个置于冷冻室与冷藏室...
中华维修整理 2016-03-04
一、空调器的一般检修方法 检修空调器的一般方法是看、听、摸和测。 1.看:主要是观察有关功能操作是否正常;外型是否完好无损,部件有无损坏、松脱,管道有无断裂,回气管等部位...
中华维修整理 2016-03-04
抱轴是压缩机常见故障,多是因运转部件缺润滑油或天气寒冷引起的。对抱轴故障,可用以下三种方法排除。一、敲击法:取一木块,垫于压缩机顶部,用铁榔头沿顶部中心位置,适当用力敲击...
中华维修整理 2016-03-02
一般家用电冰箱要搬到专业维修店去修理很不方便,特别是家住在高楼层的用户搬运电冰箱去维修就更困难。因此电冰箱出故障,都希望维修人员上门维修。对于维修电路故障,工具小巧重量轻,好携带。而...
中华维修整理 2016-03-02
故障现象:压缩机运转不停机,冷冻拿出风口有风送出,但无冷感,风扇电机工作时有摩擦声。 检修:把蒸发器与冷冻室之间的隔板拆下,发现蒸发器整体结霜过厚,风扇电机工作时叶片与霜层相磨擦而产...
中华维修整理 2016-03-02
机型:海尔金王子BCD-231W 故障:不启动不制冷,超温报警灯亮,箱内每隔5、6分钟有继电器吸合声,再过5秒左右又一次吸合声,如此反复。 维修:更换PTC启动器,型号:8EA ...
中华维修整理 2016-03-02
压缩机是空调器制冷系统中的一个最关键的部件。其产生故障的原因大致可分为电机故障和机械故障。一般电机故障可以通过测量压缩机电机绕组的直流电阻和绝缘性来判断其故障。然后剖开压缩机进行电机维修;而机械故障主要包括抱轴、吸排气阀片损坏以及机械运动部件...
中华维修整理 2016-03-02
现在的直冷和间冷式双门电冰箱多应用一个安装于冷藏室的温控器来控制制冷压缩机的启、停,制冷剂在制冷系统中的流程是唯一的。制冷剂的流程是:压缩机→冷凝器→干燥过滤器→毛细管→蒸发器(蒸发器可有二个、三个)→压缩机。流程中制冷剂的流量相等,系统中制冷量在各室中...
中华维修整理 2016-02-19
一、电冰箱的工作原理 电冰箱工作原理见图1。电冰箱制冷系统主要由压缩机、冷凝器、毛细管(节流阀)和蒸发器组成。压缩机吸入蒸发器流过来的已吸热汽化的制冷剂,并将之压缩成高温高压气体,经...
中华维修整理 2016-02-17
一、大王子BCD-268型电冰箱性能简介 大王子BCD-268型冰箱是海尔电冰箱股份有限公司生产的一种新型冰箱,它保持了海尔冰箱在制冷方面的深冷、速冻、不串味、保鲜时间长等特点,在外形设计、控制系统等方面又有了新的突破,而且BCD...
中华维修整理 2016-02-17
冰箱、空调在检漏修复抽真空后要加氟利昂,过多过少都不好,如何掌握其标准剂量,一直是修理部门关注的问题。 在普通的家电维修部,一般都从F12大瓶中直接用输液软管加入冰箱内,如图1所示。...
中华维修整理 2016-02-17
空调安装的好坏,直接影响着使用效果的好坏,至关重要。安装家用空调时一定要考虑供电系统是否有余量,导线的容量是否足够,否则有可能因电流过大而发生事故。空调必须专线供电,用专用三孔插座,而且要配备10A以上的保险丝。下面对窗式和分体式空调的安装分...
中华维修整理 2016-02-17
海尔KFR-25GW、KFR-27GW、KFR-32GW型分体式空调器均属海尔SRV“小海风”新潮系列空调,其中尤以KFR-25GW为代表,具有小巧玲珑、大圆弧造型,制冷、制热效率高,超低噪音,节电等优点,配以滤尘网,静电空气滤清器,属新一代...
中华维修整理 2016-02-17
检修空调器的一般方法是看、摸、闻和仪表检查。 看:观察有关功能操作是否正常;观察回气管等部位的结露情况及各电气部件有无损坏;有无杂物堵住室内、外侧的通风系统;有无油迹;过滤网和冷凝器...
中华维修整理 2016-01-30
