• 康佳T2993N子画面场不同步
    查子画面电路板,测NY01(UPC1830GT)⑥脚50/60Hz识别电压2V(PAL制正常0V),故障原因是子画面PIP板损坏,更换PIP板开机正常。...
       2007-05-29
  • 康佳T2993N行场不同步
    查TA8880各脚电压正常。查Y/C分离板,VF06、VF07、VF08工作电压不正常,经检查是RF27(68K)电阻开路,更换后故障排除。 ...
       2007-05-29
  • 康佳2583H彩电有时开机后有声音、无光栅、无图像;有时开机后数分钟
    测行电源电压133V正常,行扫描电流为180mA偏小,行输出变压器提供的15V电压正常,经N402(7812)输出的12V电压和经N403(7808)输出8V电压都正常,行推动管集电极电压为15V(正常时为60V)不正常。&nb...
       2007-05-29
  • 康佳T918型彩电,开机后,屏幕中间出现一条水平亮带,伴音正常。
    彩电水平亮带故障应为场扫描电路元件损坏所致。据经验判断,电容漏电的可能性最大。拆开机壳,直观检查未发现元件异常,测场输出块IC402(AN5521)各引脚电压,发现其多只引脚电压与正常值不符。按图示场输出...
       2007-05-29
  • 康佳T2510开机无图像并有回扫线,伴音及字符显示都正常。
    分析故障可能在亮度控制、显像管供电电路。首先测显像管尾板加速极电压、行场振荡N301第48脚电压都正常,怀疑色度解码电路存在故障,测第41~43脚电压都下降至0.3V,检测发现第53脚电压-0.5V(正常为0V)。断开该脚-0.5V电压不变,仔细查外围...
       2007-05-29
  • 康佳T2510开机无光无声,但电源指示灯亮。
    开机后,先测+B电源125V电压正常,分析故障在行扫描电路,测行管V402集电极电压正常,而基极没有负压。测行激励管V401集电极有125V电压,而基极无电压。分析原因可能是行场振荡N301(TA8759)无脉冲输出,检查电容C929、电感L908、接...
       2007-05-29
  • 康佳2583H型彩电,有时开机有伴音、无图像、无光栅;有时开机数分钟
    开机测故障状态+B电压133V正常,而行电流仅为180mA(正常时320mA左右);加速极电压仅100V(正常时420V),灯丝为交流2V(参考电压应为5V),另外该机行输出变压器提供的15V正常,经N402(7812)输出的12V和经N403(7808)输出的8...
       2007-05-29
  • 康佳KK2109彩电光栅时大时小。
    出现故障时测行供电仅在60V至88V间波动,断开行电路,接入假负载,故障依旧,更换电容C416(10U/50V)无效,代换RP401(1K)电位器后故障排除。...
       2007-05-29
  • 康佳T2109彩电光栅小。
    开机测行供电B1电压只有78V,查开关电源初级回路所有元件均完好,当测B1滤波电容C425(100UF/200V)处电压(DCV)时,数字万用表的发光二极管有闪动(ACV)的现象,怀疑此电容已坏,拆下发现一引脚已起卤干涸,更换该电容后,B1电压上升为1...
       2007-05-29
  • 康佳T2808彩电水平一条亮线后,接着出现爆炸声后三无。
    打开机壳,发现电容C926(2200UF/35V)、C918(4.7UF/100V)、C824(470/25V)伴音放大块IC801(TDA2009)均已炸裂,查电源部分,发现IC901(STR6309)的7脚端有明显虚焊,将其补焊后仍然三无。测得电源...
       2007-05-29
  • 康佳T5442E彩电雷雨过后伴音失真,图象正常。
    按电视面板的伴音制式转换开关无作用,测CPU(ST6367)20脚电压在转换伴音制式开关时电压不变化,始终为0V,将CPU 20脚脱离电路板,用500型万用表测其20脚对地正反电阻均为0,判断CPU已被雷击损坏,更换ST6367后故障排除。...
       2007-05-29
  • 康佳T2136T彩电三无。
    查电源保险F901(2A/250V)已烧断,说明存在短路现象,测得电源开关管V901(2SD1710)、电源行供电整流管D909(RU2)均击穿,电阻R901(5.5Ω/5W)被烧断,将上述故障元件更换后故障排除。...
       2007-05-29
  • 康佳T3731D1彩电图象效果差,全自动搜索节目锁台不完全。
    一般为中周T170(ST20731109 或YT27031109)不良,可用TTL1077直接代换,基本不用调试可排除故障。...
       2007-05-29
  • 康佳T5472K彩电图象扭曲、有吱吱叫声、且二个月前打雷后一直无彩色
    断开行输出管,接假负载一样有吱吱的叫声,说明电源部分存在故障,测行供电已由正常的112V上升到124V,查易损的电解电容,用代换法查得电容C309(47UF/25V)变质,为保险起见,使用100UF/50的进口电容,并将电容C301(10U...
       2007-05-29
  • 康佳T2530D1彩电开机三无,但电源指示灯亮。
    测+B电源滤波电容C926两端有+130V电压,而末级视放电路电源滤波电容C428两端电压仍为+130V,正常值约+180V左右,说明行扫描电路没有工作。检测N301(LA7688N)行启动电源端{24}脚电压为0V,该启动电源是由开关电源的+12V电源经V920、V921、V911等元件...
       2007-05-29
  • 康佳T2530D1开机三无,电源指示灯不亮,但关机瞬间屏幕有亮点闪现
    电源指示灯的电源是由开关电源+15V电源端提供的,相关电路图见图2。检测三端稳压块N602(LM7805){1}、{3}脚电压均为0V,检测C939正极有+14V左右的电压,说明限流电阻R624(10Ω、1/2W)开路。更换R624后,故障排除。...
       2007-05-29
  • 康佳T2530D1彩电开机三无,但电源指示灯亮,关机瞬间屏幕有亮点闪
    电源指示灯亮,说明开关电源已工作;关机瞬间屏幕有亮点闪现,说明行输出电路也基本正常;无光栅应检查末级视放电路。检测视放电路电源滤波电容C428两端有+180V电压,灯丝(H1、H2)两端有4.5V左右的交流电,说明末级视放电路已工作。结合同时出现无图无...
       2007-05-29
  • 康佳T1826彩电工作约10分钟后,场上部卷边,再过一会儿亮度逐渐减
    故障时测得N401 LA7830 2脚电压上升到近电源电压24V,查外围反馈阻容元件中,钽电容C447 .47UF/35V已无容量并中度漏电,更换C447或暂时留空不用故障排除。...
       2007-05-29
  • 康佳V-38型VCD机使用不到半年便不读碟。
    检查发现光头老化,更换后正常。在试机时,发现该机在不放入碟片时,激光头三次聚焦访问后仍一直发光,并且镜头向上凸起。此现象说明聚焦线圈中始终有电流,用手触摸驱动集成块有严重发热。估计该型机控制程序有问题,在不放碟片时,不要长期开机,以免过早损坏光头和驱动...
       2007-05-29
  • 康佳T2114型彩电,有时不能开机,但电源指示灯亮;有时偶然又能启动
    电源指示灯亮,说明副电源电路是工作的。断开行管V402c极,在开关电源+B输出端接一只60W白炽灯泡作假负载,开机观察灯亮,测灯泡两端电压为110V(图纸标称112V),但喇叭中仍有“卟卟”声,机内有“叽叽”声。用调压器将市电从90V调至178V时,机...
       2007-05-29
