[例1]出、入盒正常,入盘后不能读取目录,稍后,显示屏显示无盘。
打开机盖,通电观察激光头,发现聚焦动作正常,也有红色激光发出,放入盘片,主轴不能旋转,几秒后屏显“NO DISC”。
该机采用飞利浦机心和飞利浦CD7-2伺服板,RF信号处理电路为TDA1300T(U1),数字信号处理及伺服电路为SAA7327H(U2),主轴驱动电路为TDA7073A(U3)。主轴电机启动过程见图示:物镜上、下搜索时,光敏接收器将碟片反射光转换成电信号,经U1放大后,送入数字信号处理及伺服电路U2,在U2内先进行采样量化,变成数字信号,经数字处理后产生数字FOK信号、FZC信号。U2内微处理器接口电路检测到FOK、FZC信号的信息并通过{39}、{40}脚的总线传递给CPU(MSU2964C16P),于是CPU发出主轴启动指令,由总线送给U2微处理器接口电路,U2内主轴伺服电路从{59}、{60}脚输出主轴启动控制PWM信号,经低通滤波电路后送至驱动电路U3{6}、{7}脚,从{9}、{12}脚输出主轴电机驱动电压,主轴电机启动,带动光盘旋转。
主轴不转故障涉及面广,有主轴电机及驱动电路、激光头、RF放大电路U1、数字信号处理及伺服电路U2等,任一环节不良均会造成主轴不转。经查主轴电机、驱动电路U3正常。测SAA7327H{59}、{60}脚(主轴控制PWM信号输出)在聚集时电压均为0V(正常{59}脚电压:停止为0V,主轴启动时为2.8V,重放时为0.3V;{60}脚电压:停止为0V,主轴启动时为0.8V,重放时为0V)。估计是激光头及RF放大电路不良,造成U2内不能形成正常FOK、FZC信号,但本机又不便测FOK、FZC信号,因其是在U2内部产生,没有外接元件和引脚。清洁物镜无效,更换光头(型号为飞利浦VAM1202)仍无效。检查TDA1300T、SAA7327H外围元件,发现C40失效,用1000pF瓷片电容更换后,故障排除。
[例2]出、入盒正常,但入盒后不读盘。
打开机盖,入碟后通电试机,发现碟片入盒到位后,主轴即开始旋转,然后主轴突然高速反向旋转,几秒钟后,保护停机。
主轴先正转,然后又高速反转,这一故障现象说明主轴驱动电路基本正常,故障原因与主轴CLV伺服电路和激光头不良有关。清洁物镜后故障不变,怀疑CLV伺服电路不良。参见附图,U1(TDA1300T){9}脚输出的RF信号送入U2(SAA7327H){2}脚内电路,U2内的主轴伺服电路首先将RF信号中含有的位时钟分离出来,经PLL电路产生反映主轴线速度的同步位时钟,送CLV主轴电机控制电路,与此同时由相位检测电路将相位误差检测出来,送CLV主轴电机控制电路,经误差运算处理成主轴控制PWM信号,从{59}、{60}脚输出,经U3(TDA7073A)驱动放大后去调节主轴电机的转速,控制主轴驱动VCD光盘(超级VCD光盘)按1.3m/s(倍速式)恒线速度旋转。U2{15}、{16}脚内振荡器与晶体XT1、谐振电容C1及C4产生的8.4672MHz振荡信号经分频后,用于PLL电路中锁定VCO的振荡频率。一旦该振荡电路停振或频率不稳定,将导致U2内CLV失控,从而造成主轴转速不正常,故重点对其进行检查。检修时,先采用代换试验,当用一只正常的8.4672MHz晶体代换该晶体后,故障排除。
[例3]出、入盒正常,但入盘后不能读出TOC。
打开机盖,不放碟片,通电观察,发现激光头在通电瞬间没有初始复位动作。
该机激光头的复位动作是(参见附图):托盘入仓到位后,数字信号处理及伺服电路U2(SAA7327H){34}脚检测到高电平托盘入盒到位信号,U2通过总线接口将该信息送到CPU,之后CPU通过总线将进给、高速、正向进给等指令数据传递给U2微机接口,经伺服逻辑控制处理成启动信号,送给PWM电路,从U2{56}脚输出强制进给PWM脉冲,经低通后送入驱动放大电路U3(TDA7073A){2}脚。U3产生的电机启动电压从{13}、{16}脚输出,进给电机加速转动,通过进给机构迅速将激光头组件向主轴方向移动、碰压使限位K2闭合,此信息从{63}脚送入U2,伺服逻辑控制器便产生高速、进给、反向进给控制信号,经PWM电路输出,由U3输出电机反转驱动电压,进给电机反转,驱动激光头返回零轨位置而制动,激光头进入搜索程序。
检查进给电机正常。测驱动电路U3{5}脚(电源端)有7.8V工作电压,托盘装载到位后{13}、{16}脚间无电压输出(正常电压:进给启动时为2.5V,播放时为0V~0.6V),测{1}、{2}脚电压均为1.62V,{2}脚电压不正常(正常电压:进给启动时应有1.62V→1.2V→1.8V→1.65V的变化)。测U2{56}脚电压,在托盘加载到位后有1.61V→1.1V→1.8V→1.64V的变化,说明U2{56}脚已输出强制进给控制信号。检查U2{56}脚与U3{2}脚间元件,R18、C28正常,C17严重漏电,用1000pF瓷片电容更换后,故障排除。
分析C17漏电使U3{2}脚(比较放大同相输入端)与{1}脚(反相输入端)输入的参考电压相等,造成{13}、{16}脚间无电压输出。
