国内新生产的电冰箱、冰柜等制冷设备所用制冷剂由R600a、R134a代替了原来的R12,并且使用R600a的较多。随着这些环保电冰箱、电冰柜的大量上市,给我们的维修也带来了难题,因为其制冷系统与以前采用R12的电冰箱有很大的不同...
仝文学 2023-10-23
空调制冷(热)量、能效比和噪音的大小是衡量空调优劣的三个最为关键的指标。制冷(热)量:空调在进行制冷(热)运转单位时间内从密闭空间除去的热量,法定计量单位W (瓦)。国家标准规定空调实际制冷量不应小于额定制冷量的95%。输人功率:...
柯国金 2023-10-22
R600a虽然是一种绿色环保高效制冷剂,但它属于易燃有毒气体,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热源和明火有燃烧爆炸的危险,同时它还可让人出现头痛、头晕、嗜睡、恶心等中毒症状。在实际维修过程钟,由于维修人员不熟悉其安全操作要求,时常...
华志坚 李朋 2023-10-21
奥克斯(AUX )BpSVa系列空调使用新冷媒R410A。因R410A与普通空调所用的冷媒R22的性能差异较大,因此在安装、维修等方面有较大的区别,现将其中的不同点及相关应注意的事项说明如下,供检修采用R410A的空调时参考。 ...
李晓 2023-10-19
例1:海信KFRP-35GW型空调,开机后室内风机运转正常,自诊断显示运转指示灯均闪亮,但压缩机不转,室外机不工作。分析检修:由于自诊断显示运转灯闪亮,说明HIC变频数据处理集成电路模块有问题。取下HIC(混合集成电路)模块,测量...
李怀贞 2023-10-14
空调压缩机是一个精密部件,对系统的洁净度和润滑油等方面的要求都非常高,当压缩机出现故障后,如压缩机线圈绝缘击穿、匝间短路或绕组烧毁后,由于在烧毁过程.中会产生大量的酸性氧化物,从而使系统受到污染,因此除更换压缩机和干燥过滤器之外,...
文国兴 2023-10-10
四通阀是冷热型空调中的一个重要部件,主要由电磁线圈、主阀体和先导阀三部分组成,其主阀体内部结构如图1所示,先导阀内部结构如图2所示。下面就其工作原理与故障检修作一介绍,供维修时参考。 &n...
杨科 2023-10-10
联合制冷:定量加氟不算,就是去补氛,怎样才能加得准?本人修空调到现在真还没加准过,因为都是采用开制热,拔换向阀线的办法使空调强制制冷来加的,一般环温4°C~5°C时,都是加到低压0.2MPa~0.25MPa左右。然后...
联合制冷 2023-10-08
最近一用户反映家中电费增加,冷冻室冻的物品很好,但冷藏室温度却没有从前凉了,查出是电冰箱不停机所致。登门查看,该冰箱的冷藏室后板上有许多露珠,虽然凉,但温度明显在停机线以外,温控器调在-档上也不能自动停机。 ...
姜积慧 2023-10-06
空调压缩机(以下简称压缩机)是空调的心脏,占空调成本的1/3以上,其更換维修费用更是高达该空调价格的1/2左右。笔者从事空调维修多年,发现压缩机故障中,压缩机接线柱烧蚀占有相当的比例。维修中,这部分压缩机极易被判“死刑" ,这就...
熊灵文 2023-10-06
该系列变频空调都具有故障自诊断功能,在空调控制电路的程序存储器内,事先就写入了编制好的各种子程序。控制电路按照一定规律对各种温度、电流、电压等参数进行检测,并与预存的标准参数进行比较,判断和逻辑推理,从而控制整个空调的工作状态。当...
张议 2023-10-06
压缩机接线柱由于安装位置等原因,比较潮湿,接线柱严重氧化腐蚀直至接线柱变成单“柱”一根,使用原来的接线夹无法再牢靠的插紧使之无法使用。由于空调别无其他故障,让其报废实在可惜。 ...
郑广全 2023-09-30
在杂志上看了不少排除冰堵的绝招总觉得太麻烦了,本文给大家介绍一巧去冰堵的方法:冰箱(柜)冰堵往往都是运转一会才出现,此时不要直接打开加液阀,只是断开冰箱电源让其停止工作,用能对箱体加热的加热器材对箱体内进行加热,加热时,要观察压力表的...
郑广全 2023-09-30
无论社会维修还是售后网点,目前对冷柜内漏后的处理,均采用在内壁板上盘绕钢管或铝管的方法。这种维修,不美观,也不适用,更为日后的使用、清洁增添了不少麻烦。笔者为改变冷柜内漏后,在内胆壁上盘管的一贯方法,倾力打造出一套全新的冷柜内漏...
花茂仁 2023-09-30
一只DANGFULE壁挂式空调遥控器,按下ON/OFF键后,空调毫无反应,遥控器液晶屏亦无显示(该遥控器液晶屏不开机无任何显示)。疑遥控器电池耗尽,随手将遥控器放在写字台上,去另一房间拿新电池更换。没想到回来后顿觉一丝凉意,看空调运行...
徐宏 2023-09-30
长虹KFR-28(35/40)GW/BC3变频空调故障维修图解
该系列变频空调有自诊断功能,当室内外机微处理器检测到各种异常信息后,通过室内外机的8个指示灯的亮、灭或闪烁的组合来显示出来,同时将故障信息保存在存储器内,见表1。室内机控制电路见图1,室外机控制电路见下图2。 ...
张议 2023-09-30
hao1979_2005:三台美歌2P挂机,电压正常,压力正常,铭牌标注电流为8.7A, .开机后慢慢上到14A,十分钟左右压机停机,热保护断开,外机.风扇工作,再过一会风机也停掉,内机运转灯与定时灯同时闪烁,压机是内置热保护。不知道如...
hao1979_2005 2023-09-27
问:我刚刚开始学习制冷維修.在冰箱压缩机上看到启动器有好几种,外观人和上面的文字都不一样、请问该怎么识别并区分它们?这些启动器之间能相互代换吗? 答:冰箱压缩机常用的启动器从结...
张建华 2023-09-27
空调节流装置主要用来控制制冷剂循环流量,使制冷剂在蒸发器内保持一定蒸发压力,发挥最大制冷量,现大量使用的节流装置有:分体壁挂机和一些中小型柜机使用的毛细管、某些家用空调和汽车空调使用的热力膨胀阀、空调使用的恒压阀(也常用于其他一些 制...
叶茂 2023-09-25
某家禽屠宰厂购进安装一台配置22kW电机的二手制冷机组,每次启动时所在线路均产生严重电压降,烧坏过数台冰箱压缩机,周围群众意见很大,冷库方颇感为难。在该厂安装空调时,对用户使用进行了详细了解和现场观察后,对制冷机组工作电路提出了...
花茂仁 2023-09-25
