由于市电电源的突然升高,导致正在工作的长虹H2551K型彩电出现机内冒烟,随即“啪”的一声,电视机声光全无。开盖发现滤波电容C810已爆裂,在路检测电源厚膜块N801(STR-F6454)(6)脚(+300V电压输入脚)与地(5)脚未见短路现象,测整流管VD801-...
2008-02-05
一台长虹C2588A型彩电有图像和伴音,但光栅幅度太大,有严重的枕型失真现象,并且光栅上部有四、五条回扫线存在,由于测量电源B+(115V)正常,故认为故障原因是枕校电路的滤波电容C474(10u/100V)有问题,但代换C474后故障依旧,又将目标转移到了枕校电路...
2008-02-05
开盖检查保险丝F801已烧断并且有严重发黑现象,证明有短路故障存在于电源电路中。测量电源管V806已击穿,进一步测量电源脉宽控制管V811(A966)也击穿损坏,其他元件无异常,目测发现电源振荡变压器次级B+电源绕组引脚虚焊,测量B+电源整流管V821无击穿现象,B+负载也无短路故障,判断...
2008-02-05
根据故障现象判断为字符颜色数据出错。用C2169F彩电的KIL型遥控器,同时按遥控器上的“频率微调+”或“频率微调-”键和节目号“1”键,即可排除故障,恢复字符颜色和光栅颜色。...
2008-02-05
观察屏幕上部显示一串“口口口口口口口”字符或一串“000000”字符,遥控和面板按键失灵,无图无声或自动关机。判断为微处理器不满足工作条件故障。主要原因是微处理器的供电电压不足、纹波系数过大、复位电压不正常、晶振变质或接触不良、电源开关接触不...
2008-02-05
此机开机亮度基本正常!就是图像不清,大面积拖尾,对比度调整也变得相反且不正常,对比度越暗图像的拖尾也越厉害,很像是显像管老化的现象。但使用显像管检测仪测的结果是好的??!最后是在查测加速极电压时确定故障在管座本身上!!加速极电压下降一大半,同时视放管的集电极电压也下降很多!换新管座后一切正...
2008-02-04
长虹H21K69型彩电屡烧行管,查:行变压器;行推动;偏转线圈;负载无元件烧坏。接假负载(100W灯泡),开机测量电源输出电压130V;25V;9V;5V。瞬间100W灯泡一闪,130V电压高到185V(1秒)下降到130V几个小时均为正常。关机再开机重复上面的,[...
2008-02-04
长虹H2122K型彩电有伴音,白屏幕有回扫线。无信号白屏幕有回扫线(从前无信号是兰屏幕),放VCD有伴音白屏幕有回扫线,查电源输出130V;25V;9V;5V正常。行输出2脚190V到视放TDA6103Q的6脚正常,用遥控静音键,屏幕出现水平一条亮线。查TDA6103Q,&nb...
2008-02-04
用户反映开机2小时左右,自动关机。再开机就三无,几小时后开机又正常。开2小时左右又自动关机。我怀疑电源有问题,因为指示灯都不亮。将电视打开,在桥式整流输入端接一只万用表,测量220V电压;桥式整流输出端接一只万用表,测量300V电压;电源输出端115V接一只万用表,测量115V电压。电视在...
2008-02-04
红双喜2936FD(CPU:CHT0818/TMP87CM38N-1
故障检修:水平一条亮线显然是场扫描电路工作异常。首先测N401(TDA8350Q)场扫描集成电路块4脚+16V供电电压,正常;8脚+45V电压,无电压;VD402A(BAV21)负端(C448两端),无电压;测VD438(2CZRU2)正端,无脉冲电压;行输出变压器T402(BSC68E)...
2008-02-04
故障检修:此现象明显是显像管座聚焦极受潮氧化绝缘程度下降所引起。更换管座(GZS10-2-104)试机,出现带有20多条斜线的光栅,这一现象是新管座与原管座(GZS10-2-104)结构不同所造成。方法是将新管座的1脚和9脚剪断(视放板上管座的1脚和9脚是接地的)故障排除。此资料来源:ww...
2008-02-04
长虹C2588A彩电遥控失效,手控只有“音量-”有效,其他均无效
故障现象:遥控失效,手控只有“音量-”有效,其他均无效。故障检修:当按下“音量-”时发觉好象按键不在弹起位置,向下按时按不动。显然“音量-”键有问题。拆开机壳,拉出线路板,再按“音量-”,正常。开机,遥控、手控均正常,按“音量-”键时感觉微动开关能够弹起。但再将电路板推入正常位...
2008-02-04
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!机 型:长虹D2525故障现象:垂直一条约1.5厘米亮带故障检修:此故障显然是行输出电路异常,经直观检查发现线路板上行输出偏转线圈接插件座脱焊,并有烧伤痕迹.将其补焊后故障排除...
2008-02-03
机 型:长虹CK56B2故障现象:据用户介绍:原来出现光栅与图像闪烁,而后为图像时有时无,发展到送修时的“三无”故障。 故障检修:拆机直观检查保险管F801(2A)熔丝断。检查电源电路时发现多处焊点开焊,经补焊后查出电源开关管V806(2SD820)损坏,将V806换新后故障排除。小 ...
2008-02-03
长虹R2518N开机无图像,只有约20多条回扫(横亮线)线,2秒后成
机型:长虹R2518N 故障现象:开机屏幕上无图像,只有大约20多条回扫(横亮线)线,2秒钟后变成一条水平亮线。 故障原因:视放电路中NX01(TDA6103Q)⑤⑥脚之间所接RX19(220K)电阻开路,更换后故障排除。...
2008-02-03
故障检修:打开电源开关测300V电压正常,但+B110V及其它各输出电压均为0V,说明开关电源没有工作。经对电源部分全面查找,为R802(3.310W)损坏,换新后“三无”故障排除。但有信号时图像缺红色,(红激励电位器...
2008-02-03
开机有“吱,吱”声,一般由以下几种原因引起:1.电源电路启动正常而不能维持振荡(大部分为正反馈电路异常);2.部分电路有过压.过流.欠压现象或X射线保护电路动作;3.负载过流而无过流保护的电路负载过重。经查本机电源电路正常。行输出电路正反向对地阻值异常(正反向阻值基本相同),当断开L40...
2008-02-03
处理过程:面对该故障机,我还真是一点心理准备也没有,但用户和家父感情深厚,修的了修不了也得修。拆开机器,和以往一样,先来个基本电压测试,无异常发现。想到本机要几分钟才不正常,干脆暂不关电烧一下。和用户摆了10分钟龙门阵后回来继续测相关电压,发现处理器数据脚电压不正常。 我的这个MF47型表...
2008-02-03
