开机后,指示灯亮,按遥控器或按键,指示灯闪,不开机。 打开机器,检查电源电路,没有发现问题,电源处于待机状态,根据经验判断又是CPU或周围的问题,首先测量34脚的电压(5V)正常,然后测量复位电路的电压(4.9)也正常,由于复位电路是低电平复位,所以用短路法复位一下,可以开机,屏幕上出现蓝...
2008-02-02
检查是6454的4脚对地短路,V801(C2655)短路坏,VD803是好的。更换了6454和V801后,还是不通电,测STR的4脚电压为7V左右,证明是电源没有振荡,查其它元件没有发现问题,怀疑换上的STR有问题,但是前天,我修另外一台的时候,还用过,是好的,还是换一个,换上...
2008-02-02
购买了几个月的新机器,图象上水平黑线干扰,开机检查,首先想到的是300V电容失容,用万用表电容挡再路测,有147微法(150微法),正常,想到以前文章上看见过,消磁电路影响图象的例子,于是把消磁线圈拔掉,开机一切正常,真的是消磁电路的问题。&...
2008-02-02
打开机器,开机测量+B电压在20~50V之间跳动,待机的时候正常。关机后,大体测量开关管和行管的阻值正常,断开行电路接上假负载,开机检查电源电路,发现主电压有160伏,查稳压电路没有没有问题,开机调节电位器,电压随着升高、降低,证明稳压电路没有问题,取下假负载时,发现假负载没有...
2008-02-02
打开机器后,先检测电源部分发现STR6454,V801,VD808损坏,更换后,接上假负载试机,电压输出正常测量行管的C极对地没有短路,取下假负载,接好电感后,开机指示灯亮,一只手用遥控开机,另一只手测量电...
2008-02-02
用户反映,电视有声音,无图象,我到用户家(他家属于山区,路有点远)里去看,他的电视机的型号是:PF2939。按下总电源,指示灯亮,二次开机后,指示灯灭,但是听见机器内部吱的响了起来,才知道他说的声音就是机内发的异响,关机后打开后盖,开机听,发现响声来自偏转线圈附近,那种响声用文...
2008-02-02
经查行管V432已击穿,并发现该行管曾被更换。分析检修:分析损坏行管的主要原因有:1.过压;2.过流;3.欠激励。为防万一,决定用假负载试机,通电后,+B电压为130V稳定且在较长时间内未变化。于是换上一只新行管,并在其集电极回路串接一电流表和一只0.5A保险管后试机。发现电流...
2008-02-02
故障现象:开机图、声正常,但屏幕上部约三分之一部分出现明显且稳定的回扫线,有时还伴有轻微的上下抖动。分析检修:初步分析,故障应在场扫描电路,但仔细检查此部分电路元件均无异常。用示波器查场输出块TDA3654第(1)脚输入信号波形,发现已发生畸变并伴有寄生振荡。将第(1)脚对地的电容C301...
2008-02-02
长虹IC2591AV型25寸彩电在观看过程中屏幕突然一闪然后出现三无
分析与检修:彩电“三无”多数是由电源故障或行扫描电路故障引起的,应首先检查这两部分电路打开机壳准备测电压,忽然发现电阻R421有明显的烧坏痕迹,取下R421测其阻值仅有29Ω,而从图纸上看其阻值应为270KΩ。该电阻为行逆程脉冲提取电阻,该行脉冲分成两路,一路供CPU字符定位,另一路加到图...
2008-02-02
检修过两台长虹2983彩电,《TDA8843芯片》故障表现为无图无声,但偶尔又正常,更换高频头后正常。不久又遇到一例相同故障的机器,测外围5伏供电,波段电压,调协电压均正常,难道又要更换高频头,打开高频头外壳发现各引脚与电路板的焊接处有松香,重新焊一遍,安装后故障排除。把前次的高频头也如法...
2008-02-02
图像扭曲,场频不稳,TV状态故障严重,AV状态故障略轻。测各组电压均正常,只有26V场供电约24V。已换300V滤波电容,+B滤波电容,12V滤波电容,26V滤波电容,TA7698,TA7680,AV/TV转换块4066,均没排除故障。试换同步分离耦合电容C912(1UF/50V)后故障排...
2008-02-02
长虹D2116转台后先有声音,黑屏三十秒才显图像。怀疑至CPU-N001-PCA84C841的消隐脉冲信号中断,但字符显示正常,干扰了判断!后来用示波器测得CPU(27)脚场消隐信号幅度不足,估计R314或C314变值。经检查,果然是C314 1uF/160V几乎已经失效,换上一个新的电解...
2008-02-01
长虹T2981A彩电播放VCD时一切正常,收看有线电视时为蓝屏
接修一台长虹T2981A彩电,故障现象为播放VCD时一切正常,收看有线电视时为蓝屏。用微调能调出图像但效果较差,且图像上不断的闪着很多干扰横线条,自动搜台时频道号不能翻转。根据平常的维修经验,估计上述故障为图像中频中周不良所致。该机属长虹CN7机心,图像中放电路由NQ102(TDA9808...
2008-02-01
最近接修两台长虹C2169彩电,其中一台故障现象为切换频道时,个别频道在切换的瞬间出现图像收缩,并伴随着图像的收缩喇叭中发出一声“无”的声音。其他一切正常。拆机检查:测量+B输出为115V正常。但在图像收缩的瞬间该电压会随之波动。因此怀疑开关电源有元件不良,经进一步检查发现300V滤波电容...
2008-02-01
一亲戚来电话称:家中的长虹C2168彩电出故障,让我上门帮助修理。问及故障现象时亲戚说:“刚开始时开机亮度暗、图像模糊,过一段时间亮度及图像即可恢复正常。由于当时还能使用,所以未请人修理,现在已经不能恢复正常了。听了亲戚的介绍,根据平时的维修经验分析,估计该故障可能是显像管座受潮引起的。于...
2008-02-01
上门修理一台长虹C2167彩电,据用户说该机存在两个故障,一是开机后彩电工作一段时间就会自动关机。自动关机后立即开机,彩电有时能工作有时则不能工作;二是彩电工作一段时间后,图像暗景部分会出现一阵一阵的拖尾现象。听完用户介绍后通电试机,发现电视机亮度偏亮,但不影响观看。彩电工作约10分钟左右...
2008-02-01
长虹2961彩电开机时图像昏暗模糊,开机约10多分钟后才恢复正常
根据机主介绍的故障现象,结合平时的维修经验分析,认为该机故障为显像管座受潮所致。拆开后盖,更换显像管座,上述故障消失,但图像效果差,网纹干扰严重,且有些台图像局部扭曲。该机为TDA机芯,此现象为典型的AFT中周变质失谐故障。更换中周,图像有所好转,但半自动搜索不能停台,反复调节中周故障现象...
2008-02-01
上门检修一台长虹R2918AE彩电,该机使用的是长虹A6机芯。其故障现象是伴音断断续续的,时有时无。根据故障现象初步判断为电路元件接触不良。于是对与伴音相关的集成N901(UPC1853TC01)、N902(LA4270)及外围元件进行补焊后再开机观察,其故障现象不变。用耳机听N901&n...
2008-02-01
上门检修一台长虹D2526A彩电。听机主说彩电正在收看时突然无声无光,根据机主提供的情况判断,该机可能开关电源或行扫描电路出故障。拆机,用万用表电阻档对上述两电路单元进行检查,查出行管击穿损坏,其他未见异常。拆掉行管,在130V电压输出端并接100W白炽灯泡,通电测量输出电压正常。断电拆掉...
2008-02-01
该彩电无图无声,自动搜索时没有图象出现,打开后将中周逆时针旋转一定角度后试机故障依旧,怀疑中周内附电容严重漏电所致,悍下中周取下其中的内附电容,该中周型号为ST6028,从网上找不出其内附电容的容量,用数字表电容档测出其容量为37P,根据经验知道,虽然这个电容已发黑...
2008-01-31
