故障属于场扫描线性不良一般在场反馈电路引起的。 开机检查有关的元器件R464.C461等发现C431无明显充放电视条怀疑C461内部开路换C461后故障消除。...
2008-01-17
长虹PT4206彩电接收TV/AV及DVD信号画面出现浮雕状画面,且
首先检查主板上的VPC3230视频信号模拟处理电路周围。替换此集成块时钟振荡晶体及输出信号通道电路上的排电阻及IC引脚有虚焊情况引起,通过补焊此部分电路后故障排除。...
2008-01-17
长虹PT4206(B)(C)(H) 系列彩电长时间工作在AV的情况下
原因是由于此机的古诗词屏保功能在起作用,因为这个屏保的图像是PAL制式。当电视机工作AV工作状态,再频繁的切换(如点歌,换信号)电视信号,将进行不断的检测,识别。对于NTSC制信号识别时间更加长一些,无信号显示出古诗屏保的画面为PAL制,有NTSC的信号时因识别制式信号时间长,故出现变频时...
2008-01-17
针对CN-12机芯在开机瞬间出现微处理器损坏,经检查CHT0410(12)脚与地端击穿短路,并导致整机无法二次开机,新更换后又再次损坏的处理方案: 将机芯板采用JUC7.820.268的CN-12机芯系列,作以下更改: 1.增加跨针J207; 2.增加二...
2008-01-17
用遥控器二次开机,指示灯在黄红灯之间闪烁。测量+B电压在145V与90V之间跳变,并且机内有异响。实测开与待机时电压在跳变。测待机三极管V809,CE极短路。+B输出正常。测行推动管V402的C极电压为0V,B极为0.69V,测TDA9332的17脚电压在8V与2V之间跳变。测量TDA93...
2008-01-17
开机后指示灯为红色,遥控开机,行瞬间启动后保护,修此类故障可将保护电路断开,开机判断是保护电路有问题,还是其它电路有问题,将V491断开后开机正常。证明是保护电路有问题,检查保护电路元件,发现VD491、VD492均已击穿,更换VD491、VD492后,故障排除....
2008-01-17
故障在图象滤波电路。图像拖尾,改变亮度、色度,信号毫无变化,但关掉梳状滤波器后,故障消失。说明故障在梳状滤波器电路产生。用万用表测N30138脚电压偏低,而且不稳定,测V227、R220、R232、R240正常,怀疑是由C242漏电产生,代换V242后正常。...
2008-01-17
检修过程:测+115V无电压,测300V电压正常。测Q80145脚无电压,测Q8016相对2电压为-0.15V,正常值为-0.03V,说明电源负载电路有短路现象,引起Q801内部过流保护电路动作,使开关电源停止工作,次级无电压输出。测+115V,+25V,T12V,...
2008-01-17
仔细观察声音与会聚有时同时出现故障现象,有时单一声音减小至无声,或单一会聚不良,根据常规会聚不良常为会聚集成块开焊。检查果真STR-392-040开焊,会聚不良现象排除,当声音减小时,测量正负20V供电,发现正负20V电压降低,查出电源脚下正负20V插头有裂纹,补焊后故障排除。...
2008-01-17
更换数字板无效,查得没有5V-2,测N5021脚输入电压是8V2脚输出仅有0.5V左右,由于该电压又受4脚的高低电平控制,测4脚仅有0.2V说明是这个脚的低电平导致了N502的2脚无输出。又因4脚与STBY二次待机电压有关!测其二次待机电压不变,说明是待机部分出了问...
2008-01-17
此机只在VGA下缺色,说明在VGA通道上出了问题.因VGA信号的传送格式是以R,G,B的模拟方式,那么这三个通道的电路应该是一致的,其接口的输入电阻也是一样的.于是将万用表置欧姆挡.测本机的VGA的RGB的三个输入通道,B.R的电阻为1.5K左右而G的输入端电阻在10欧左右.明...
2008-01-17
案例1:长虹NC-6机芯二次回路设置了行过流短路、+B(115V)过压、场输出级过流和X射线保护功能,电路原理如图1所示。HIC1015为保护膜块,其1脚设置+B(115V)过压保护、2脚设置行输出过流保护、{14}脚与外部场输出过流和X射线保护衔接。以上保护电路任一路起控,都会引起三...
2008-01-17
HP4368/HP5168等型号的彩电在用户使用过程中出现的接收射频信号/AV时,音量增加到“1”或更大时,扬声器中发出“呜呜”叫声,当音量关为“0”或静音时无此现象,现提出如下处理方案: 1.将跨针JP086、JP085、JP131、JP129、JP082同时取消...
2008-01-17
74HCT157失效(引起行场不同步)的原因是机内打火或其它干扰信号串入(7)脚造成。黑屏(有声音、无图象)主要是机内打火造成,另外机内打火还可能造成TDA9332(39)脚+8V电源瞬间掉电,出现黑屏(此时屏幕上有回扫线出现)。  ...
2008-01-17
1、在S模式下,将会聚调试到最佳状态,按遥控器上的“POWER”键和数位键“9”分别进行存贮。 2、按主机侧置AV盒内的灵智会聚键进行调试,调试完后检查调试效果。若效果不佳,再按第一条进行操作,直到达到最佳状态。...
2008-01-17
1、取下后盖和反射镜组件,用布或其它软性物品将三个投影管镜头罩住(避免擦伤、弄脏镜头)。 2、用吹气枪吹干净机壳内侧、屏幕框内侧、后盖内侧、底座内侧及机芯板上的灰尘、杂质,再用不脱毛软布(可选用绒布,但不能用绸布)将整机内侧表面的灰尘及杂质彻底清除。有条件的地方可用吸尘器代替吹气枪。 3、...
2008-01-17
长虹(三洋LA7680机芯)彩电电接收弱信号时有雪花点,个别频道时而
打开电源观察,个别频道时而出现场不同步故障,大多数时间内收视正常;换台时发现场不同步的台明显增多,换台后过几秒钟又正常,伴音、色彩还原正常。拆机检查,发现LA7680已被人换过,视频信号处理部分多处可见补焊现象。根据故障现象,换台...
2008-01-13
观察该故障并无规律。发生故障时,查开关电源+B电压正常,检查行扫描电路未工作,进一步查LA7680行激励也无输出,测量LA7680的25脚电压只有4V,而正常8V;测量28脚电压只有1.6V,正常应为4V。根据现象,说明LA7680内部褥扫描电路此时处于停振状态,使...
2008-01-13
首先测+111V输出端电压,无输出,断开负载测十111V仍无输出,查可控硅击穿,明显电源本身故障。检查电源有关 部分均正常,然后换1只可控硅开机出现光栅,但几分钟后故障依旧,可控硅又被击穿。这时断开负载,接假负载,用调压器交流100V低压供 电(将C814断开以免开机“吱吱”叫声影响监测电...
2008-01-12
本机设有过压过流两种保护功能。过流保护主要是对负载而言,过压保护则是对开关电源设 计的。关机测开关电源各输出端电阻,基本正常。断开行扫描供电电路,在断开处串入电流表,测开机瞬间电流为100mA。这排除了过流保护 的可能性。断开过压保护管Q804,测开关电源+1llV输出端电压高达 ...
2008-01-12
