长虹H2188K彩电出现三无,按开关键能听到消磁电路有动作声
根据现象推测电源保险完好,故障可能在电源部分。打开机壳,清理掉灰尘后没有发现明显的故障点,用我的数字万用表的二极管档,红表笔接负载地,黑表笔接电源各输出端的数值,发现+130V端的读数接近0,不正常,正常值为0。45左右。据此推测可能是行管击穿,或者是VD551,C551击穿,经查以上全部...
2008-01-30
长虹25N18A彩电图象和声音正常,光栅下部有5-6公分不到边
现象是:图象和声音正常,光栅下部有5-6公分不到边,且到边的边缘有一条亮线,时好时坏,但始终不能还原。根据现象我推测可能是场部分有虚焊情况,也有可能是场块性能有问题。开壳,发现机子内部灰尘较多,首先清灰,我用的是吹汽球用的那种打气筒,之后清理线路板,发现该机的焊接比较差,特别是电源和场扫描...
2008-01-30
一台长虹2526彩电三无,有“吱吱”声。怀疑开关电源的负载有问题。打开机壳,竖起电路板,接通电源,但未闻“吱吱”声,测量+B电压为130V,再看屏幕已经有蓝屏出现。至此,可判断故障肯定为虚焊所致。仔细检查各路负载,发现+B到FBT的一根跳线有明显的虚焊现象。处理好跳线处的虚焊,为保险起见,...
2008-01-29
一台长虹PF2998纯平电视遭雷击,打开机子发现保险未断,通电无反映,查电源厚模电路STRS6454损坏,18V稳压管V808击穿,光耦击穿,换上述元件后开机,电源在100V左右,怀疑TDA9383有问题,因当时没件,先换存储器,用空白的代换,开机电源为145V正常,可看到有垂直不满幅的光...
2008-01-29
该机为转修机,送修时场逆程脉冲偶合电容,8362CPU场块等都已经更换,用示波器检查行场逆程脉冲都已经送往CPU,而CPU无字符消隐脉冲输出,故障应该出在字符震荡电路,最初以为字符震...
2008-01-28
检修过程:测跑台时33V电压在25V左右波动,高频头BT端不漏电,33V稳压管正常,限流电阻正常.最后发现问题出在字符输出电路,V902基极与33V之间的线路板漏电,使其进入放大状态,电流加大,导致33V电压下跌...
2008-01-28
时有时无.检查红枪电压,故障时截止!但调整发射极可调电阻,可恢复正常!一会又变的红色特别浓,再调又可以调到正常!查看解码板正常,红色视放管也换过,尾板检查一切正常!在无奈之下,用显像管激活仪激活红枪,故障不在出现!此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!...
2008-01-28
判断ch05t1607损坏购一新件换上一切正常.就是搜索不存台.反复查找外围电路无故障.怀疑所购ch05t1607有问题.仔细看所购ch05t1607为拆机件.又买一新ch05t1607换上.开机存台了.av一切正常tv无伴音.迷糊了..又反复查找外围电路.一无所获.进入总线依...
2008-01-28
测量N210(CH08T0602)(44)供电脚对地短路,更换后不能二次开机,测量N201(1)SDA2为1.2V,断开AV/TV转换N901(TC90L01N)后SDA电压上升为4.6V且波形幅度正常。更换N901故障排除。...
2008-01-28
检修:调整聚焦有变化.取下管座发现以生铜锈.绿光栓伴有回扫线.查视放板上的绿激励管C脚电压有50V正常有100多V取下.查得V642(C2688)以坏.换V642.管座后图像恢复正常....
2008-01-28
分析与检修:根据故障现象判断行S矫正电容(C441)有问题,代换后故障照旧,查行中心电路LA7688的26脚是行脉冲输入端有一个电位器RP491(20K)开路,更换后正常。...
2008-01-28
长虹C2919PS彩电开机一条水平亮线,轻拍机壳亮线有时能展开,伴音
顺场偏转线圈找出场输出ICNQ31(TA8427),外观检查发现该IC1脚有接触不良现象,外圈有一圈痕迹似脱焊,补焊后故障排除。 该IC与三洋公司产LA7830相似,其1脚为公共接地脚,2脚为场脉冲输出,3脚为场输出功放电源,4脚为激励脉冲入,5脚为脉冲放大器滤波端,6脚为脉冲放大器VCC...
2008-01-28
前几天本人上门修一台21寸长虹故障现象是:水平一条亮线 是松下M12机芯,一开机就发现R430已烧.场输出对管有一个也烧,有一个用万用表量是好的.换了R430和一个场输出管,试机结果是水平一条亮带.下面拉不开,调了好久...
2008-01-28
检修过程:检测VQ36电压为60V左右,说明场扫描电路不工作,测TA7698(24)脚场预推动电压0.67V左右,这一路基本上正常。再测量TA7698(27)脚电压为7.5V远高于正常电压6.3V,说明无锯齿波形成,更换锯齿波形成电容C306,故障依旧,再检测场交流反馈电路&n...
2008-01-28
今天检修一台长虹彩电开机有蓝色图象,一会儿就变成纯蓝屏带回扫线.怀疑是视放管的问题.于是我把蓝色视放管换在红色的位置上,结果电视出现了红色回扫线........换C2482后,电视开机一切正常....
2008-01-27
CPUCHT0827(TMP87CN38N-1H55)主芯片TB1238. 用户介绍处现一条水平亮线后不开机.查保险完好,电源无输出,+300V正常.VD840(15V稳压管)击穿,换新后+B65V,二次开机后+B跳变为85V.断开光藕+B仍...
2008-01-27
故障现象:三无,红灯亮,按开机键红灯一闪无反应.维修:首先测+300V正常,开机瞬间测+B从十几伏逐渐降为0,怀疑负载短路,测C561两端近似短路,再测行管击穿,查行管烧毁原因,发现C435有一脚需焊.焊好后将行管换新开机,正常....
2008-01-27
