• 长虹CJ37彩电无光无声
    无光无声,机内有“吱吱”声。.分析检修:无光无声,说明行扫描电路未正常工作,其原因有:(1)开关电源未 输出正常的工作电压;(2)行扫描电路本身问题。机内有“吱吱”声,说明开关电源振荡频率下降,其原因也有两个:一是开关电源本身原 因;二是开关电源负载过重...
       2008-01-12
  • 长虹CJ37A彩电无光无声
    无光无声,但有“吱吱”的间歇声。分析检修:测十110V输出端电压仅为0.86V,怀疑行扫描电路不良。测 行扫描电流仅十几毫安,无过流现象,说明故障在开关稳压电路中。断开行扫描电路,用一只100W灯泡作假负载,测+110V输出端电压为 115V,但此电压在不断下降。测Q801的集电极电压由刚...
       2008-01-12
  • 长虹G29E6彩电行推动引起的故障
    今接修一台长虹G29E6彩电(行输出变压器型号BSC68M3),故障为不开机. 测行推动电压140V,再测推动管V401(DA4544)基极开机时有0.35V左右电压,在测量电压时偶尔能开机,但有时画面左右不满且中间有部分重叠,这是典型的行激励不足的表现,从而怀疑行激励滤波不良,更换C40...
       2008-01-07
  • 长虹H2151K彩电开机指示灯亮,屏幕无光
    开机指示灯亮,300V电压正常,125V电压也正常,细看灯丝不亮,怀疑行不工作,测行推动管C极无电压,测B极0.2V,推动管不会饱和至C极无电压,顺其供电电路检查发现RF599(1W)电阻开路,换后开机正常。...
       2008-01-06
  • 长虹H2151K彩电雷击损坏,声音正常,亮度偏低,对比度明显不足,图
    调节亮度、对比度,也不理想。由于是雷击信号块坏的可能性大,但更换LA76818A无效,故障依旧。看来还是其外围电路故障,仔细检查发现LA76818A的13(ABL控制)脚电压为零,正常电压为4~4.2V之间。最后发现VD403(IN4148)...
       2008-01-06
  • 长虹H2151K开机时正常,数十分钟后场幅压缩线性不良,最后呈现一条
    检查供电与输入至LA78040的场锯齿波型正常,经查与LA780402-6脚连结的VD301[EM01C]二机管正向电大引起。...
       2008-01-06
  • 长虹H2151K彩电无亮度信号
    检查CH04T1220和LA76818各相关外围元件、电压未见异常,无奈之下重写数据后正常了。...
       2008-01-06
  • 长虹H2151K水平一条亮线,亮线下有1cm宽雪花
    原因是2次升压管性能不良。...
       2008-01-06
  • 长虹PF2118E彩电刚开始使用时,无信号情况下蓝色背景上有“动态长
    PF2118E彩电(CN-18机芯)刚开始使用时,无信号情况下蓝色背景上有“动态长虹商标”显示,但过一段时间此功能却丢失。 由于屏幕显示信息由控制系统决定,故怀疑此机控制系统出故障。但此机屏显状态由数据总线MODEl中的数据位状态启动芯片内信...
       2008-01-06
  • 长虹SF2918E彩电出现音量控制显示“1”时声音最大
    与同系列产品比较调整数据,不能解决问题;更换受音量控制的伴音功放块TDA8944AI(此lC与TDA89441不同,后者音量控制不直接从此IC接入,而是通过音效处理块通过总线控制输入变化的音频信号实现),仍然不能排除故障;也检查了单片IC输出...
       2008-01-06
  • 长虹TM150A1液晶彩电TV/AV状态下图像正常,但在PC状态下图
    检修思路:由于在TV/AV状态下图像显示正常,说明故障出在VGA单独通路。 用示波器检测U3(PWll2)的{65}~{72}脚、{85}~{92}脚的数字图形数据信号是否正常;若异常,说明U13(AD9884)或其外接模式信息存储器U22(24LC21...
       2008-01-05
  • 长虹TM150A1液晶彩电屏幕上出现“马赛克”现象
    检修思路:首先进行TV/AV/PC转换,如果在每一种状态下,屏幕上都有“马赛克”现象,则说明故障出在图像信号公共通道部分。 测量供电电源电路V33电压是否正常,该电压由U16三端稳压器稳压输出,正常应为3.3 V;若偏低,再测量Ul6的②脚电压是否为3....
       2008-01-05
  • 长虹TM150A1液晶彩电TV/AV模式下图像伴音均正常,但在VGA
    检修思路:由于在TV/AV状态下,图像、伴音均正常,可能VGA信号的行、场同步脉冲畸变而引起显示器显示不良。 先用示波器检测U13(AD9884)的{40}、{41}脚的同步脉冲是否正常;若脉冲幅度小于正常值,再测量U21的⑦脚波形是否正常...
       2008-01-05
  • 长虹TM150A1液晶彩电VGA模式无图像,但有状态图标
    检修思路:由于能显示状态图标,且在TV模式下图像、伴音均正常,说明后级图像公共处理通道及后级图像信号处理电路工作均正常,故障出在U3(PWll2)或U13(AD9884)的集成电路。 用示波器测量U3(PWll2)的{90}~{97}脚图像数据接口的波形...
       2008-01-05
  • 长虹TM150A1液晶彩电开机,“三无”、指示灯也不亮
    检修思路:指示灯不亮,说明电源供电电路存在故障。 先测量NP03的⑤~⑧脚有无12 V直流电压;若无,拔下适配器,测量适配器电源输出端有无12 V直流电压;若有,再测量内部电源NP02、NP01正向对地电阻是否正常(正常时应分别为:1.3 kΩ和1.5 ...
       2008-01-05
  • 长虹TM150A1液晶彩电开机,“三无”,但电源指示灯亮
    检修思路:首先按下本机“POWER”键,观察指示灯有无变化,若无变化,则说明故障出在按键电路、待机控制或背光源控制电路。 先打开电视机后盖,接上电源开机,观察主板上红色发光二极管L000是否发光;若不发光,再断开电源,拔下主板上方插头J6和XSP3,然...
       2008-01-05
  • 长虹背投DP系列与HP系列彩电在电路上的区别
    长虹主打的背投彩电主要有两种:一种为DP系列(逐行扫描60Hz)。它在电路组成上与长虹DT2000型彩电基本相似,只是在DT2000型彩电基础上增加了会聚处理电路,同时使扫描部分适应背投的需要,并把变频组件MKP改变为泰鼎公司的NV320组件...
       2007-12-31
  • 液晶电视背光板的代换
    修液晶高压板故障令人头疼,特别是疑难故障或配不到相应的高压板时一个头两个大,但总不至于报废或退修吧,那多没面子,其实人是活的,任何高压板只要装得下,那么它就是"万能"的,不知道买来高压板的参数,看到高压板接口有这么多条线,头晕了吧! 其实很简单,首先确定电源线正极和负极,有保险...
       2007-12-28
  • 长虹DP5188A型背投彩电图像不同步,伴音正常
    拔去信号源插头,蓝色背景上有回扫线,且不停地往下移动;接上AV信号,图像还是不同步;用VGA输入信号,图像仍不同步,说明故障出在变频后的场同步信号上。如图2所示,测N005(TDA9332H)23脚的场同步信号输入脚电压为0v,测N010(HcTl57)...
       2007-12-24
  • 长虹HP4368型背投彩电有时二次不开机,有时二次开机后屏幕上出现马
    本机在机芯板上大量使用组件及贴片元件,检修难度大。从本机有马赛克的故障现象看,故障应出在数字处理部分。本机信号流程为:RF信号从前端组件(含高频头及中放)解调后输出到AV板上,经NV01(M52470AP)切换处理后送入DPTV板进行亮色分离、彩色解码,...
       2007-12-24
