• 三星等离子屏电源板单独工作的方法
    等离子电源需在主板、逻辑板的控制下按时序控制进行工作,在实际维修中,可模拟主板、逻辑板发出的控制信号强制打开电源,这种电源板单独工作的方法可判断电源板是否有故障,同时对电源板的维修也极其方便。 &nb...
    刘军   2024-06-17
  • LG等离子屏电源板单独工作的方法
    长虹等离子电视使用LG屏等离子电视在电源接通后,由电源板产生待机5V电压至主板,主板CPU开始工作,整机处于待机状态,当主板CPU接收到二次开机指令(按遥控器或本机按键上的开机键),CPU发出二次开机指令(高电平)至电源板...
    刘军   2024-06-17
  • 松下等离子屏电源单独工作的方法
    长虹等离子电视使用松下屏的等离子电视在电源接通后,由电源板产生待机5V电压送至主板上,主板CPU开始工作,整机处于待机状态,当主板CPU接收到二次开机指令(按遥控器或本机按键上的开机键),主板发出一个高电平到逻辑板。...
    刘军   2024-06-17
  • 长虹电视采用松下等离子屏的去保护的方法
    松下屏扫描(SC)板、维持板(SS)板、寻址(C1/C2)板都有保护电路,这些保护检测信号通过扫描(SC)板、维持板(SS)板、寻址(C1/C2)板与逻辑(D)板的连接线将检测信号送至逻辑板,逻辑板检测到保护信号后输出开/...
    刘军   2024-06-17
  • 虹欧1000等离子屏自检方法
    1、老逻辑板状态 对应PT50718(A)机芯软件版本号:PS20A-M50-V2.04-(718-COC-SKN-1)、PS20A-M50-V2.04-(718-COC-SKN-4) 2、新...
    刘军   2024-06-16
  • 虹欧2111等离子屏自检方法
    将电源板CN802的1脚(PS-ON)与4脚(GND)短接;将逻辑板的U4的前4根插针短接;短接方法由下面图(1)所示; 接通AC-220V,屏幕所示正...
    刘军   2024-06-16
  • 虹欧3000等离子屏自检方法
    虹欧屏PM42H3000、50H3000屏自检方法:1:电源板上插座CN802[1]脚Ps_on与[3]脚GND短接;2:逻辑板插座CON1的1、2、3、4[从右往左]全部短链在起[短路]。 ...
    刘军   2024-06-16
  • 虹欧3000等离子屏电源自检方法
    分享一个电源板组件单独工作自检方法。虹欧屏PM42、50H3000电源R-HS300B-5HF01/R-HS300B-5HF02自检方法: 1、电源板上插座CN802[1]脚Ps...
    刘军   2024-06-16
  • 三星YD13等离子屏自检方法
    三星等离子显示屏要实现“自检” ,就要将AC 220V接在屏电源板上,将电源板上PS-on或Relay信号短路到地强制电源工作,再短接逻辑板相关插座短接或拨动开关(实现逻辑板内接/外接信号切换)。三星屏控制方式差别不大,其自检方...
    快益点   2024-06-16
  • 长虹UD42C6080iD液晶电视开机有音乐无背光的维修
    接修一台长虹UD42C6080iD液晶电视,故障表现为无背光,有开机音乐。测量发现没有背光电源,此故障是2M电阻开路导致的,如下图所示。建议吹干以后覆盖防潮保护层,长虹的电阻容易潮,康佳打胶几年以后也出状况。 ...
    老坎修   2024-06-06
  • 长虹55A3U液晶电视图像跳动的故障维修
    接修一台长虹55A3U液晶电视,刚开机显示图像正常,但是过了一会图像就从上往下起一刚一刚的乱跳了,此机驱动板号:JUC7.820.00141998,屏型号:C550U16/15-E2/3-H,去掉右边逻辑板的屏线就有图像,插上就...
    奋斗星   2024-06-05
  • 长虹50D3700i液晶电视不定时黑屏的故障维修
    接修一台长虹50D3700i液晶电视,主板型号如图,故障现象是开机不定时黑屏,背光不亮(一个小时都要熄灭几次)拆机检测,主板输出电压正常,灯条接口电压180V,小数点后面数值在缓慢的跳动。用灯条测试仪能正常点亮灯条,显示电压是16...
    艾昵波   2024-06-03
  • 给主板外接遥控接收头技改长虹UD39B6000iD电视原装遥控器
    接修一台39寸长虹UD39B6000iD电视,原故障是遥控器损坏。网购一个新遥控器要200元以上,客户无法承受价格。拆机后观察主板上预留有红外接收头插口,接好线和红外接收头,用普通的长虹遥控器即可。 ...
    夏师傅家电维修   2024-05-22
  • 长虹LT4018液晶电视开机无屏显的故障维修
    接修一台长虹LT4018液晶电视,故障表现为开机按键正常,屏幕无显示,查背光板控制信号正常,用了15年的机子,首先想到的就是电解电容。用ESR表检查电解电容老化无容量,检查主板上的电解也是这种情况,花了大工夫,把90%以上的电解电...
    xieyongbin   2024-05-18
  • 长虹iTV40650X液晶电视二次不开机的故障维修
    接修一台iTV40650X液晶电视,按遥控器或机身右侧的开机键,均不能二次开机,且白色指示灯长亮。机主反映有时连续多次开机,偶尔能开机,且能正常收看。 拆开后盖通电,测量...
    高绍锡   2024-05-14
  • 长虹ITV32650X液晶电视指示灯常亮不开机的维修
    接修一台长虹ITV32650X液晶电视,故障表现为指示灯灯常亮不启动,面板待机按键和遥控器都不开机。此机采用LM34i机芯,拆机测量主板+5V正常,CPU供电U01输出3.3V正常,但是U11存储器24C32的8脚只有0.3V,,...
    梁付雷   2024-05-12
  • 长虹LT32630X液晶电视指示灯蓝灯不亮不开机的维修
    接修一台长虹LT32630X液晶电视,故障表现为指示灯蓝灯不亮,开机检查发现待机5V正常,12V无电压输出,但是测试主板待机控制端一直有高电平,看来电视机已处于开机状态,那为何指示灯不亮呢,那就要从这种电视机主板的开...
    科利达王   2024-05-12
  • 长虹FSP080L-2HF01二合一电源板故障维修图解
    长虹FSP080L-2HF01二合一电源板应用于长虹IS29机芯液晶彩电(LT24630 LT24630X等)中,FSP080-2PI01型电源板与其基本相同,可互换。 一、电源板电路图解 1.基本电路 ...
    刘福珍   2024-05-11
  • 长虹LED32760X液晶电视有声音无图像的故障维修
    接修一台长虹LED32760X液晶电视,故障表现为有声音无图像,检查灯条发现正常,后来发现是背光驱动芯片输出端短路导致背光无法升压。这个机器背光电路板和屏幕是一体板,由于没有背光芯片,于是决定万能背光板伺候。去掉屏幕边板上面四个...
    科利达王   2024-05-09
  • 长虹55U1液晶电视无图像的故障维修
    接修一台长虹55U1液晶电视,故障表现为无图像,据用户讲是观看中出现了故障,还说屏幕有线条干扰,一点图像没有,这个用户原来有点交道,有点酸,酸的人就要栓死他,否者要黄,于是就给他报价,说我上门去看了你要修,我不收上门...
    科利达王   2024-05-06
