旋转式压缩机,又称旋转活塞式压缩机,是电冰箱中又一种类型的压缩机。它与目前常用的往复式压缩机相比,振动较小,复运动部分,机械损失小,重量轻,结构紧凑,可减少安装空间位置,压缩效果好、效率高,但对零件的精度要求更高旋转活塞式压缩机常见故障有:压缩电机绕组烧毁、旋转活塞及滑片等机件损坏。旋转活...
2007-08-31
从以下几方面进行检查: (1)因为连接管路损坏会造成制冷剂泄漏,导致空调器压缩机及风扇电机虽然运转正常但因缺乏制冷剂而无法制冷,所以,先检查连接管路是否出现断裂或焊接处裂纹,结果发现连接管路均完整无损; (2)查看毛细管和干燥过滤器是否出现了堵塞现象,结果未发现堵塞现象; (3)因该空调器...
2007-08-31
好久都没有给大家介绍电冰箱的维修的内容了,我想大家的电冰箱使用时间长了,都有怎样那样的毛病。现在就给你们介绍一下电冰箱的启动继电器故障现象。 1、电源电压在允许的波动范围内,压缩机连续启动三次以上,应不能进入正常运转。  ...
2007-08-31
三菱SRK325HENF-W型空调用遥控和手控均无法开机,面板指示器
首先检查IC3(LM7812)屹、役脚电压分别为16V、12V均正常。再测IC4(L78LR05D)屹、臆、逸脚均无电压。查R1电阻已开路,更换电阻后,测L78LR05屹、逸脚电压已正常,但臆脚电位还是不正常,无突变过程。从电路特性看,应由该集成块臆脚向CPU PST端提供复位信号,即每次...
2007-08-31
将军ASG9AKF-W型空调内、外机均无法开机,LED三灯显示器无显
先查电源CN16、CN5接插件端无电压,正常时该两端间应有AC14.5V电压。测电源变压器初级和次级绕组均正常,查次级回路串接的102℃ 1A热保护器已呈开路。更换此元件后,仍无显示。此时测TR1 12V正常,测IC2役脚约为4.3V(正常状态应为5V),且该电路块有明显发热。断开IC2役...
2007-08-31
日立RAS-3107CH空调开机半小时后出现自动停机,运行指示灯LD
用万用表检测μPDT533CU-266开机复位信号有电平变化,又测CPU保护端口能一直处于低电平状态,CPU内部基本正常,对此可把故障范围缩小到电源供电、电压调整器和滤波电路。先用外加+5V电源试机,观察两小时未发生上述故障。查桥式整流、三端稳压块LM7805和C203~C206电容器均无...
2007-08-31
夏普AU-25CY3空调接通电源,室内风机能运转,室外风机、压缩机无
检修时首先区分是控制回路有故障,还是驱动回路有故障。先脱开室内机与室外机五根对应信号和电源连接线,给外机组独立供电,来判别室外风扇电机、四通阀、压缩机。经直接通电试机正常,后把重点放到查控制回路部分。测室内机输出端子N与1、2、3仍无交流220V,采用替代法更换CPU主板后故障仍然存在;再...
2007-08-31
相对于传统的分散式家用空调型式而言,家用小型中央空调具有节能、舒适、容量调节方便、噪声低、振动小、不破坏建筑外观等突出的优点。因此,它受到了市场的青睐和生产厂家的重视。国外在这方面的工作开展得较早,美国和日本早在七、八十年代即已开始大量地应用家用小型中央空调系统。从90年代中后期开始,我国...
2007-08-31
检查冷冻室与冷藏室有冷气,冷凝器微热,制冷剂流动声正常。 割开修理管,有较多的制冷剂排出。在维修管上焊一根干燥过滤器,将压力表焊在排气管上,启动压缩机几分钟后,压力表只能达0.8MPa。查出压缩机阀门磨损。更换同功率的新压缩机,干燥。抽空、充入制冷剂,冰箱制冷正常。...
2007-08-30
长岭BCD-185型冰箱冷机启动30分钟后过载保护,热机启动后几分钟
测量电源电压正常。检查保护器、启动器和压缩机的温度都正常。测量工作电流大于额定值,拆下压缩机,空载电流大于正常值,但保护器不跳开。查运行绕组局部短路,更换新压缩机,冰箱工作正常。...
2007-08-30
(51和51以下)机型故障代码包括:25款、26、42、43、45、46、47、48、50、51、52款 室内风机故障 : E5 志高晶彩系列挂壁式空调故障代码: 包括:02款、16、18、19、20款 室外机组异常故障 E5 关机显示“E5”后,设定温度有效,但...
2007-06-21
KF-23GW: KF-23GW/A KF-23GW/B 出现故障停机,运行LED灯闪烁,根据每周期闪烁次数可区分故障类型 (1) 室内风机故障:每周期闪1次 (2) 室温传感器故障:每周期闪2次 (3) 热交换器传感器故障:每周期闪3次 正常运行中的防冻结保护、3...
2007-06-21
008CPU故障代码 机型:KFR-25GW,KFR-32GW(B) KFRd-48LW(F,B,BF) KFRd-75LW(/3),KFRd-120LW 故障灯闪故障代码: 指示 内容 说明 16 不制冷 检漏,外机是否工作 17 低压,缺相,相序错 1.缺氟,充氟过多2.相位检测,电源...
2007-06-21
柜机KF-5LW/K/X/T、KFR-50LW/D/DK/DW/DT、KF-60LW/XK/K/X/T、KFR-60LW/DXK/DK/DX/DT 故障代码 故障内容 E1 室内温度传感器故障 E3 室外盘管温度传感器故障 E2 室内盘管温度传感器故障 E4 室外机故障 KFR-46L...
2007-06-21
E15:排水泵的浮置开关已起动 E16:风向板未开(如果风向板在30s内未转向) E17:可选故障 E20:室内温控器 E21:室内热交换机温控器 E22:室内热交换机浊控器 E25:室内机DIP地址重复 E26:无法实现室内机和遥控器的传输 E27:室内机-室外机传输错误 E2...
2007-06-21
H11 室内外通讯异常 通讯异常 收发信息不成功 开始运行1分钟以后室内单独送风运行 H14 室内吸入气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 H15 压缩机温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 H16 室外CT断线异常 断线 10/40秒、周波数 H19 室内风扇...
2007-06-21
默认字型 9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 14pt 15pt 16pt 17pt 18pt 20pt 25pt 30pt 35pt 40pt 45pt 50pt 室内保护: P01——室内风机保护恒温器 室外保护: p02——室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常...
2007-06-21
1.室内机组:正常工作时其指示灯亮,如果灯不亮,机组故障原因可能是电源保险熔断,压缩机电机或风扇电机损坏等。 2.室外机组:正常工作时其指示灯不亮,只有发生故障时相对应指示灯发亮,其指示灯在室外机控制面板上排列顺序,由右向左依次为1、2、3、4。当它们发亮时所表示的故障原因及处理办法如下:...
2007-06-21
美的机 变频资料 及故障代码 : KFR——40GW/BPY-R 显示内容 故障或保护定义 E0 参数错误 E1 室内外机通信故障 E2 过零检测出错 E3 风机速度失控 E4 温度保险丝断保护 E5 室外温度传感器故障 E6 室内温度传感器故障 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护 ...
2007-06-21
