接修一台长城M228液晶显示器,顾客说前维修者已经检查过,说是屏坏了,顾客不死心,专门从乡镇坐车到城里笔者这里来修。说最初故障是显示器不工作,指示灯闪烁。插通显示器电源后开机,没有无信号的提示。连接主机后,开机时有很暗淡的光栅闪...
张兵 2024-05-12
接修一台LG 1942液晶显示器指示灯故障现象:顾客说使用时看到显示器里面冒烟后马上关机,之后再开机指示灯闪。拆机检查电源板,发现电源22V短路,在路测量集成块STU309D引脚间的阻值,发现③、④脚已经短路,如图1所示。由于只...
张兵 2024-05-12
接修一台联想L193Wide液晶显示器,遭雷击后开机不通电。检查电源板上未见有击穿的元件,次级整流完好,通电电源不起振,300V电压不泄放,电源块子是用的TOP246YN,检查外围元件都正常,换上新的TOP246YN后开机,故障...
张兵 2024-05-12
接修一台三星943NW液晶显示器,遭雷击后开机不通电。检查发现保险、全桥损坏,换新后通电,电源不工作,300V电压泄放,估计电源IC(DM0565R)损坏,见图1,换新后电源工作正常,试机故障排除。 &nbs...
张兵 2024-05-12
接修一台优派EV710S液晶显示器,遭雷击后开机不通电。检查发现保险,场效应管5N60、电阻R919(0.36Ω)、光耦LD7575PS、TL431损坏,直接代换损坏元件后通电瞬间LD7575PS炸裂,电阻R919也炸了。仔细检查...
张兵 2024-05-12
接修一台三星943NW液晶显示器,故障现象是开机时指示灯亮,但是黑屏。拆机检查发现电源高压体板上的电容C812、C811、C816、C818 (1000uF/25V)都鼓包,换后试机,屏幕亮下又黑屏。由此判断高压逆变器有问题,于...
张兵 2024-05-12
接修一台三星2243BWX液晶显示器,故障表现为开机后亮一下几秒后出现黑屏,指示灯正常。拆机发现高压板供电的2只电容鼓包了,如下图所示,更换后开机正常,这是这款机器黑屏故障通病。 ...
张兵 2024-05-11
接修一台联想L195WE液晶显示器,联机显示3s就变为黑屏。拆机后用同型号电源高压一体板代换,开机背光亮一下即灭,说明灯管不良引起保护。拆开屏拿出灯管支架,发现其中根已断裂,其他几根也严重老化,灯管隔离透明橡胶圈也都呈粉末状,把...
张兵 2024-05-11
接修一台联想L194WL液晶显示器,使用时不定时出现黑屏,指示灯正常。拆机测量5V和12V电压都正常,电源滤波电容未见损坏,黑屏时用万用表测量逆变器上有CPU送出开机指令的电压,高压板控制电压为3V左右,说明高压板或灯管有故障从而引起...
张兵 2024-05-11
一台长城Z96 L9S04型液晶彩显,使用12V外置电源,屡损高压板。已换过两次高压板了,最长使用几个月,高压板又再次损坏,估计问题是背光灯管轻微打火所致。 改装操作:根据故障现象...
张兵 2024-04-17
平板电视液晶显示器与CRT电视相比,除了某些电路结构和显示器件不同外,它们还有一个重要的特点就是,元件排列紧密元件均采用贴片而且体积干分细小,大多板子采用双面板,板子正面和背面线路通过过孔连接。这样各板子面积缩小了,再加上显示屏,从而...
练永锋 2024-04-14
接修一台20英寸联想液晶显示器,显示时花屏且屏下方出现黑色闪动条,颜色失真。根据故障现象可初步判断为屏线问题,拆机后才能准确判断故障。因为拆机花费的时间比维修还长,所以在文章最后笔者再介绍如何拆卸该显示器,以及拆卸过程中的几处关...
张兵 2024-04-13
用高压电容代替坏灯管修复飞利浦HWC7190T液晶显示器黑屏故障
接修一台19英寸飞利浦HWC7190T型液晶彩显,开机出现画面后立即黑屏。仔细观察,发现开机时有红屏迹象。怀疑该机灯管老化从而导致电流过大引起保护。用市售的灯管测试器对四根灯管逐易测试, 见到下方边缘的灯管发光为异常的红色...
刘爱芬 2024-04-08
一台22英寸AOCO液晶显示器,不到年,出现缺色不稳定,时好时坏。找人维修后,主板被修得“面目全非”,修复较难,而且时近年关,急用。于是告知用户干脆将驱动板换新。 ...
张生定 2024-04-08
接修一台清华同方21英寸LCD显示器,开机时显示正常,但几秒后就黑屏,蓝色指示灯也不亮。当指示灯亮的时候,光栅又自动变亮,几秒后再黑屏,周而复始。 拆机后(由于拆机过程相...
张兵 2024-04-08
一台Hanns.G翰视奇HK251H型液晶显示器冷态开机,显示“无信号”后黑屏。该单位有多台翰视奇HK251H液晶显示器与电脑主机联机后显示“无信号”,在确认电脑主机正常的情况下,决定对显示器进行检修。 &nbs...
郭新海 2024-04-03
该机实绘电路见图1所示,市电从CN1输入,经负温度系数限流电阻TH101限流,共模扼流线圈LF101滤除共模干扰,整流桥堆D101整流后在C105上得到300V直流电压,该电压一路经开关变压器T101加到电源模块DM...
张志坚 2024-03-26
一台BENQ FP222液晶显示器,接通电源后,显示器无任何显示,且机内发出“吱吱”的打火声。分析检修:从机内发出的打火声初步判断为显示器电源板上的插座接触不良,造成开关电源无输出。这是该型机的通病(产品机型:Q22W6系列彩显均有此...
何国雄 2024-03-20
(1)点屏测试时液晶屏亮一下就黑屏,原因是高压板和灯管引起的,测量高压板插件处的背光开关控制电压,如果是5V说明驱动板正常,代换高压板I后正常,说明高压板有问题。如果故障依旧就需要测试灯管,如果灯管老化就需要换灯管后再组装,最好不要断...
张兵 2024-03-08
TL5001是脉冲宽度调制(PWM)控制集成电路,它与少数外部元件一起可用于实现工作频率高达400kHz的变换器。TL5001在紧凑的8引脚封装内包括了所有PWM控制功能,它们包括:振荡器/三角波产生器、带可调的静止时间控制输入的PW...
攀声源 2024-03-02
