• 液晶显示器背光故障问题分析
    在实际维修过程中,液晶显示器的背光问题要占到液晶故障的一半以上。表面上看起来液晶背光问题简单,不是灯管就是高压板,实际上细细分析一下,其中的学问还挺深。笔者在此将液晶显示器常见故障进行汇总,并把现象和原因进行了分类,供大家在维修中借鉴。...
    崔江涛   2023-10-07
  • 长虹M95液晶显示器开机显示画面后立即黑屏
    一台长城M95型液晶彩显,开机显示画面后立即黑屏。测次级+12V和+5V电源均正常,测电源输出端+12V、+5V,ON/OFF、ADJ引线端口,12V、5V正常,ON/OFF及ADJ不正常。加电时ON/OFF和ADJ引脚上有不稳定电压,...
    张胜光   2023-10-07
  • 长城M95液晶显示器开机三无的维修
    接修一台长城M95型液晶彩显,三无。拆机,电源保险完好,300V电容两端正反阻值均正常,加电测试次级有+18V和4.6V输出,但面板指示灯不亮。仔细查看电源印刷板,发现印有+12V和+5V字样,看来+5V电源确有故障存在。此机芯电...
    颜景云   2023-10-07
  • 王牌LA7803液晶显示器黑屏三无的故障维修
    接修一台王牌LA7803型液晶彩显,黑屏、三无。拆机,测电源保险丝完好,300V电解电容两端正反阻值均正常,说明300V开关电源初级没有短路。加电测300V正常,次级没有12V和5V电源,拔下交流电源测开关电源次级+ 12V、+...
    刘文增   2023-10-07
  • 飞利浦241V8液晶显示器通电开机无反应的故障维修
    接修一台飞利浦241V8显示器,屏型号:TPM238WF1 REV:C1A A,故障现象是插电按开机键没有反应,指示灯不亮,不能开机。拆机出来测量发现SC5100 100V5A肖特基二极管损坏。用HBR20100&n...
    广西本土   2023-10-02
  • 三星943NW液晶显示器开机时屏幕亮一下就黑屏
    问:维修一台三星943NW型液晶显示器,故障现象是开机时屏幕亮一下然后就黑屏,指示灯颜色正常。拆开检查电源板输出的几路电压都正常,以为是驱动板的问题,购买了一片驱动板换上后故障依旧,请问该怎么检修? &nb...
    张建华   2023-09-27
  • 清华同方LB501KEL液晶显示器高压逆变电路原理与维修技巧
    清华同方LB501KEL型液晶显示器在社会上的拥有量比较大,其内置开关电源与高压逆变电路在一块PCB板上,现在的液晶显示器都是这种二合一的形式,高压逆变电路是由IC1(BA9741F)和IC2( Z304 )控制芯片及Q102、Q...
    曹立锟 方洪   2023-09-26
  • 液晶显示器交流电源适配器多发故障速修5例
    该适配器型号为HJG1153D-1248U3,是LCD液晶显示器外接电源,电路图如图1所示。它采用TL3842与TL431配合,以实现输出电压自动控制,通过光电耦合器EL817进行反馈实现高低压两部分有效隔离,采用功率场效应管作开关管,...
    高林   2023-09-23
  • 无人售票公交车监控用显示器的故障维修
    无人售票公交车上,只有司机一人,投币和前门的情况司机都能看见,而后门的情况司机就得根据其上安装的监控系统的显示器,来决定何时按电钮控制后门开/关,以确保乘客的安全。该显示器大多为小屏幕黑白显示器,这是因为此类显示器价格便宜省电,而且结...
    佚名   2023-09-19
  • 液晶显示器也能不拆机维修
    液晶显示器的驱动板(也叫“解码板”)是高度集成的电子电路,VGA输入的信号到完成图像还原显示,不管是使用单芯片、双芯片或三芯片方案电路,都要经过AD模数转换、LVDS信号转换、OSD字符插入、MCU时序控制、LVDS信号输...
    崔江涛   2023-09-19
  • 联想19英寸LXM-WL19AH液晶显示器不通电的故障维修
    一台联想LXM-WL19AH指示灯不亮,拆机检查发现内置电源坏了,这款电源为高压一体化板子,实物如图1所示。拆机后检查发现保险管、开关管7N60击穿,继续测量14V和5V整流二极管都正常,仅发现14V和5V的C211、C213、...
    张兵   2023-09-16
  • AOC冠捷915SW液晶显示器指示灯不亮的故障维修
    接修一台AOC915SW型液晶显示器,正常使用中突然出现黑屏,并从机内发出异味,送我处维修时,通电试机指示灯已经不亮。此机为内置电源(高压电源一体化,实物如图1所示,印板如图2所示,高压条型号:L520EEL22D0...
    张兵   2023-09-16
  • AOC 17S液晶显示器背光灯高压驱动电路原理与维修
    AOC17S液晶显示器背光灯高压驱动电路,主要由驱动信号形成电路电源形成电路、高压发生电路和保护电路组成。它采用两组完全相同的构造方式推动4只灯管同时发光。下面介绍其中一组电路的工作原理。 一、工作原理 &...
    佟延军   2023-09-12
  • 联想L195WD型19英寸液晶显示器黑屏的维修解答
    问:一台联想-L195WD型19英寸宽屏液晶显示器,开机黑屏,检查为高压板上的一个5脚管子P5806ND5G坏了,不知道这是什么元件,请提供具体参数。另外能用什么型号的元件代换呢?谢谢!  ...
    《家电维修》杂志2010年5期   2023-09-06
  • PHILIPS飞利浦180P液晶显示器开关电源电路分析与维修
    Philips 180p显示器是以L5991为核心组成的开关电源,电路如图1所示,该机型市场占有量大,笔者在大量机型维护中得到很多经验。下面首先分析一下工作原理,然后再具体总结其常见故障及维修方法。 一、工...
    李金成   2023-09-05
  • 液晶升压变压器代换并不是很难
    接修一台“山寨”产的22英寸液晶显示器/电视一体机,开机液晶屏闪亮一下,然后立即熄灭,但遥控功能正常,插入TV或AV信号有伴音。将电视置于光亮处,可以看到很暗的图像内容。从故障现象上分析,因为遥控功能正常,有伴音和很...
    张议   2023-08-29
  • 宏基B193R液晶显示器电源电路与维修
    宏基B193R型液晶彩显电源电路由LD7552B构成,这种电源还广泛用于飞利浦191EW9FB、宏基B193W、优派VA1703WB、优派VX2262等型号的液晶彩显中。 一、LD7552B介绍 &...
    王忠诚   2023-08-25
  • 液晶显示器中24Cxx芯片的作用详解
    现在的液晶显示器,为了保存机器出厂时的设置和在使用过程中对亮度和对比度的调整值,以及为了显示器和主机进行通讯,使用了一个或多个24Cxx芯片。可不要小看这几个24Cxx芯片,它的作用非同小可,如果这些芯片 ...
    崔江涛   2023-08-25
  • 联想L196WD液晶显示器黑屏的故障维修
    近日接修一台联想 L196WD液晶显示器(实为深圳群康代工产品),机主描述的故障现象是:在正常使用过程中突然黑屏,断电重新开机依旧。笔者接手机器后将其接上电脑,发现确实是黑屏(注意:此处排除是保护电路异常造成的,因为一般若是保护...
    陈晓军   2023-08-21
